Modalità avviamento motore con pulsante...help
Alex90lp
31 Luglio 2013
144
Salve ragazzi, ho da qualche tempo una Brera 3.2 di fine 2006.
Nella mia auto, a differenza di molte altre (esempio bmw, renault, audi...), per avviare il motore, una volta inserita la chiave elettronica, devo premere il tasto e tenerlo premuto fino all'avvenuto avviamento del motore, altrimenti se lo lascio prima che si accenda, il motorino d'avviamento si ferma, e non continua a girare automaticamente come nelle bmw ad esempio.
È normale? Tutte fanno così?
Help me.
Alex
Se tieni premuta la frizione basta una singola pressione del pulsante e il motore si avvia. Se invece tieni premuto il freno, il motorino di avviamento va avanti finché non togli il dito dal pulsante
Ma è così su tutte le versioni, o solo sulle più nuove? La mia è un fine 2006, quindi pre-restyling.
Sinceramente non ho mai fatto caso a cosa premo, probabilmente freno e frizione insieme.
stivy":9vqkzjn1 ha detto:
Questo non lo sapevo!
Io per abitudine ho sempre il freno a mano inserito quindi solo frizione e accensione.
Comunque proverò!
:ciao)
Alex90lp":1qtodw0b ha detto:
Penso il funzionamento sia comune su tutte:era così anche sulla mia precedente 159.
come dice il manuale, con frizione o freno pemuti, basta che lo tocchi un secondo il tasto start poi continua da solo. almeno sulla ma brera del 2008
Ho controllato e sulla mia (del 2006) è diverso, anche come riporta il manuale: "inserire la chiave, premere freno e/o frizione, premere start/stop e rilasciarlo appena il motore è avviato".
Quindi probabilmente sulle Brera/Spider pre-2008 il metodo di avviamento era diverso.
Peccato, preferisco l'altro modo...
Alex90lp":2miqb6m8 ha detto:
:nod) :nod) su brera e 159 pre-restyling bisogna tener premuto il pulsante fino ad avviamento avvenuto!!la logica è cambiata con il my 2008
