Mix di Olio Castrol....???
Dekra
19 Ottobre 2004
437
Roma - Ostia
Ho comprato 4kg di castrol GTD magnatec 15-40 ma non bastano per la mia multijet che ha 4.5 nella coppa dell'olio. Ho un Kg di Castrol GTX Protection + 10-40, cosa succede se mischio mezzo kg di 15-40 con 4kg di 10-40??
devi considerare l'olio peggiore
ma mettere un olio nuovo e già fare miscele, mah tantovale
secondo me non vale la pena
dekra1":3o0kg44m ha detto:
Nel frattempo se sei con la macchina smontata mettici dentro 4Kg di quello buono e vai in giro tranquillo che sarai si e no a mezza asticella, poi vai da primo ricambista, prendi un'altro litro di castrol 10W40 e rabbocchi se necessario.
in primis: il gtd magnatec in gradazione 15w 40 non esiste, c'è solo semisint 10w 40 o full sinth 5w 40. il castrol gtx protection è uno schifosissimo 15w 40 minerale, che ti farebbe un sacco di danni. la gradazione 10w 40 non è assolutamente adatta al tuo motore, sul Mjet, la casa riempie con il 5w 40 e l'olio migliore per la tipologia di motore è uno 0w 40. io svuoterei tutto, e metterei un bel mobil1 0w 40 o castrol rs 0w 40, ma io amo i motori, poi vedi tu...
paolo_t.s.":1dr2sgt6 ha detto:
si scusami hai ragione, io ho il 10-40 semi sint....
alla fin fine c'è poi davvero differenza tra un olio sint e semi sint?
il 10-40 è riportato anche sul libretto uso e manutenzione...come fai a dire che non è assolutamente adatto?
anch'io ho messo il castrol gtd magnatec 10-40 mi devo preoccupare? ho fatto il tagliando da norauto e lì il 5-40 non l'avevano quindi mi hanno messo il 10-40. ho controllato il libretto uso e manutenzione ed è riportato anche il 10-40 quindi mi sono fidato. ho fatto male?
sticazz :ignore) è così grave? se non va bene allora perchè lo riportano sul libretto uso e manutenzione. uffa che palle l'ho messo solo 5mila km fa e costava anche abbastanza. che problemi mi può dare? con un'addittivo x l'olio posso risolvere qualcosa?
nafta power":3abn98eb ha detto:
ma perchè quanto te l'hanno fatto pagare?mi fan girare le balle quando truffano la gente :evil:
cmq non è grave dai, se non hai un piede troppo pesante e se non tiri a freddo non avrai particolari problemi.fermo restando che il m-jet 16V va con il 5w40 (wr in origine). al più si va di 0-40
tranquillo non mi hanno truffato(olio e filtri 150euro), però scelsi apposta il castrol gtd magnatec perchè per il diesel era il migliore e più costoso che avevano. ne avevo sentito parlare molto bene, solo non ho prestato attenzione al grado SAE e me ne sono accorto solo quando mel'avevano già messo. però preso dal panico ho controllato subito nel libretto uso e manutenzione e ho visto che andava bene anche il 10-40.
al limite gli faccio fare altri due mesi poi lo cambio.
cmq mai e poi mai tirata a freddo e guido tranquillo, solo qualche tiratina ogni tanto.
nafta power":12tgz072 ha detto:
olio e filtri 150 euro? no non ti hanno truffato.....ti hanno fatto una rapina a mano armata :sarcastic) ma che filtri hai cambiato? mano d'opera inclusa?
nafta power":34920jm0 ha detto:
:up) qualcuno mi risponde x favore :worship) mi sto preoccupando :?:
diciamo che conosco la catena norauto, e non brillano ne per competenza ne per capacità, anzi tentano spesso raggiri belli e buoni. detto questo se hai solo fatto cambio olio e filtro, 150 € è una rapina manoarmata più aggravanti. il filtro originale viene 10€ e 5litri di gtd magnatec 10w 40 sui 35€ quindi :KO) il gtd magnatec, gode delle proprietà della famiglia magnatec, ma è un semisint non molto adatto ad un jtd 16v. se fosse stato il 5w 40 sarebbe stato molto meglio, mentre un mobil 1 0w 40 il top. se vuoi essere bello tranquillo e coccolare il tuo motore a settembre fai un bel cambio olio e filtro in previsione dell'inverno, e il tuo motore ti ringrazierà.
azz....e io ero convinto di aver speso poco...in conce il tagliando dei 40mila più pastiglie anteriori l'ho pagato 460 euro quindi 150 mi sembrava ottimo.
comunque ho deciso di cambiarlo prima dell'inverno, ma devo cambiare di nuovo anche i filtri???? non basta cambiarel'olio?
nafta power":1ly8m5a6 ha detto:
azz...economici dalle tue parti :sarcastic) però bisogna considerare cosa ti cambiano, se incominci a mettere tutti i filtri,antipolline incluso, il prezzo sale...e poi le pastiglie in alfa costano il doppio che fuori :KO)
almeno il filtro olio cambialo
