Minimo irregolare
feg11
10 Ottobre 2005
197
scansano (GR)
Ho una 147 1.6 120 cv da un po' di giorni la macchina ha un minimo irregolare che varia da 800 giri a circa 1000 giri cosa puo essere?ho anche notato che non va piu come prima ...
Sensore di giri, reimpostazione del minimo da centralina, pulizia della farfalla e del motorino passo-passo.
Di solito è una di queste tre, operazioni risolvibili tutte e tre con 30E da qualsiasi meccanico generico ;)
l'ho portata in officina e dalla centralina non risulta nessun errore ...
stasera sembrava che strappava da 2000 a 2500 chissa cosa gli sta succedendo ?
feg11":11mcjn4e ha detto:
se la benzina è sporca dovrebbe passare se faccio un pieno e ci butto dentro un atp?
basta fare piano piano dei rabbocchi di benzina AFFIDABILE ... magari con la maggiorazione di ottani tanto per gradire ma se è sporca in teoria dovrebeb SINGHIOZZARE la macchina in rilascio della frizione in 1^ e 2^
io l'ho avuta sulla mia ex-Punto ... un'agonia di una settimana ... ho fatto due rabbocchi nei 7 giorni dopo il pieno merdoso ed è sparito ogni effetto ... singhiozzava, si spegneva, altro che solo minimo irregolare :)
