Mi serve un vostro consiglio urgente!
iSalvox
15 Settembre 2016
Ciao a tutti,
purtroppo mi ritrovo a chiedervi un consiglio urgente in quanto tra qualche giorno partirò, e farò dalla Sicilia fino a Milano in auto, e quindi vorrei viaggiare con tranquillità e sicurezza.
Praticamente, dopo aver sostituito il quadro strumenti alla mia Alfa 147 (anno 2002), l'ho portata all' Alfa romeo per fargli l'allineamento proxy (perché mi lampeggiava il conta chilometri), dopo aver fatto questo allineamento (almeno credo), ho un problema con le frecce.
Praticamente quando inserisco la freccia sinistra o la destra (perché il problema si alterna), praticamente sento un ticchettio veloce, e invece di inserirsi la freccia di direzione da me scelta, si inseriscono le quattro frecce.
Praticamente se inserisco la freccia a sinistra, in realtà si attivano le 4 frecce.
Qualche giorno fa feci fare una diagnosi ad un mio amico meccanico (che non ha lo stesso strumento dell'officina alfa autorizzata) e praticamente sul pad risultavano degli errori, ovvero:
Problema freccia sinistra, problema freccia destra e problema al relè opzionale.
Ho fatto dare un'occhiata all'officina Alfa, e mi hanno detto che potrebbe essere il devioluci.
Secondo voi , può essere un problema del relè o si tratta solo del devioluci?
Grazie!
