mi sa che ho preso la sola coi tappetini
carlo147jtdm
22 Ottobre 2005
565
Frosinone
allora, siccome avevo i tappetini schifosi del concessionario(non alfa romeo) che erano generici e non sagomati per la mia bimba ho deicso di comprarli al magazzino ricambi alfa a frosinone...io volevo quelli col bordo rosso ma mi hanno detto che erano dei sovratappeti e mi hanno dato dei tappetini neri con scritta alfaromeo rossa a 55 euro(ne volevano 70)...bene,questi sono sagomati perfettamente e vanno bene,se non fosse che la mia nasona restyling ha già gli attacchi sul pavimento al punto giusto mentre quei tappetini che ho preso prevedevano di bucare il pavimento e di metterci,avvitandoli, gli attacchi che ti davano loro...ora, devo pretendere che mi vengano dati dei tappetini che si aggancino ai ganci già presenti sulla mia macchina oppure devo accontentarmi di quelli che ho e cercare magari di farli agganciare con qualche modifica?
p.s.ma sti benedetti tappeti col bordo rosso vanno al posto dei tappetini o ci vanno sopra?!?!?!?!?!
p.p.s.se avete delle foto mi aiutereste a capirci qualcosa!!!
guarda io sono appena andato ad ordinarli, ho kiesto specificatamente se sono i tappeti che si attaccano a pressione o se sono i sopratappeti, mi ha risposto che sono i sopratappeti che quelli sotto vengono oltre i 100 euro e li vendono singolarmente, io cmq ho detto che vanno benissimo anche perchè volevo tenere quelli come sottotappeti (sono nuovissimi) e che quelli che mi dava lui mi facevo attaccare una striscia di strappo come quella x le scarpe che così non slittavano in continuazione.
a me li fa pagare sui 60 eu
ragazzi vi do il codice di quelli ke si attaccano coi bottoni cosi nn vi sbagliate. questi dovrebbero andare bene x la serie 0 ma nn so se vanno x la restyling.
modello: Neri bordo rosso con tappini bloccaggio
codide: 50900771
prezzo: 61,36 EUR
Foto:
però per attaccarli coi bottoni bisogna togliere quelli che ci sono sotto? io sinceramente preferisco lasciarli tanto non si vedono neanche e quelli sopra li faccio star fermi con lo strappo...
147SuperSport":49l8f1yi ha detto:
io so ke questi tappeti si incastano sul nostro pianale. il nostro pianale in moquette ha dei piolini e i tappeti credo abbiano dei fori x incastrarsi su questi piolini. cmq io mi sono fatto mettere del velcro sotto ai miei, questa settimana so se il calzaturifio e riuscito. cosi nn spendo 60euro.
i miei tappetini hanno i gancetti per attaccarli...il problema è che mentre il diamtero del foro sul tappetino è di circa 1 cm...il maschio che è fissato sulla tappezzeria dell'auto ha un piolo che ha solo 2/3mm di diametro...questo è il prob...perchè i tappetini col bordo rosso neanche mi piacciono, la mia auto dentro è tutta nera e ci azzeccherebbero poco!
insieme ai tappetini mi hanno dato delle viti fatte apposta per agganciarsi ai tappetini...il problema ora è che dove andrebbero le viti ci sono già dei pioli messi in fabbrica...qualcuno sa se si possono togliere...e come...
allora nella mia restyling marzo 2005
i bottoni nel tappeto principale erano presenti ma i tappetini che erano di serie dal conc. non avevano ganci tranne quello lato guida che prevedeva un solo gancio centrale...
quando ho preso quelli con bordo rosso ho solo docuto levare il gancio centrale dal lato guida e usare i ganci a terra presenti di serie...
poi ho acquistato il Kit Fissaggio Tappetini codice 71719356
e ho aggiunto altri 2 ganci sia a terra che ad ogni tappetino...
conclusione ogni tappeto è fissato da 4 bottoni ..
potete vedere le foto nella mia galleria.....
carlo147jtdm":162s9o7f ha detto:
con quei ganci dovresti riuscire a fissare i tappeti di cui ho fato il codice... quelli della mia foto e di mowax... chiedi a lui il codice dei tappetini cosi vedi se e come il mio. ogni tappeto ha 2 agganci, quindi se ti accotnetni dei 2 ganci li metti cosi, se no compri un kit ganci e ne metti 4 a tappeto, cmq 2 bastano. chiedi a lui il codice tappeto , quello ke ho messo io sono x la serie 0 ma nn so se nella serie 1 vanno...
vanno benissimo sia per la serie 0 che per il restyling
questo il codice:
Sovratappeti nero bordo rosso 50900771
si però mentre coi tappeti che ho comprato c'erano dei ganci appositi di diametro uguale al foro presente sui tappetini(maschio e femmina combaciavano perfettamente in poche parole), così posso solo appoggiare la femmina sul maschio ma basta che il tappetino si alzi un pò ed è libero di muoversi facilmente...a me interesserebbe togliere quei tappini nela foto...come faccio?
per poter mettere quelli che mi hanno dato in foto che hanno il maschio più grande(superdotati) e che combacierebbe perfettamente con la femmina dei tappetini...purtroppo non ho l'ausilio delle foto!
mhh allora qui la cosa non quadra ... nei miei tappeti il maschio si trova
nel pavimento e non nel tappetino...
se le cose stannio come dici allora è normale che non va un c....
vai dal conc e incazzati...
anche a me si trova nel pavimento...è quello a cui ho fatto la foto...il problema è che è troppo piccolo per il buco di aggancio nei tappetini e vorrei sostituirlo con quello che era in dotazione coi tappetini...ditemi come sganciare quel pezzo cerchiato nella foto!!!
allora se ho ben capito il problema è dovuto che il gancio nel pavimento della nasona ha il pirulino piccolo in confronto al buco del tappo nel tappettino ...
quindi tu devi levare i ganci a pavimento e mettere quelli che ti sono stati dati dal conc...
che hanno il pirulino + grande che entra appunto nei bottoni del tappeto ..
azz che descrizione porno :asd)
se le cose stanno cosi tieni conto che i ganci a pavimenti sotto hanno un "elica" elicoidale faccio fatica a definirla... quindi nel tappeto del pavimento basta fare un piccolissimo taglio e infilare la punta di questa elica, in tal modo la plastica girando attorno a se stessa si infila sotto lo strato di moquette...
per tirarla devi come "svitarla" e cercare di far leva da un solo lato in modo che "l'elica" imbocchi il foro del taglio ed esca fuori...
non so se sei riuscito a capirmi ma meglio di così non so fare ...
il problema l'hai afferrato alla grande...solo che non mi è molto chiaro come svitare quei cosi...se ho capito bene devo svitare cercando di far imboccare la filettatura a quel pezzo,magari con l'aiuto di un cacciavite...è così più o meno?
falli girare in senso orario come se volessi avvitare ... e mentre li fai girare cerca di tirare solo da un lato..
ci vorrebbe una foto dei ganci visti da sotto ..
ci ho provato in tutti i modi...l'unica per ora sembra strapparli via...quello più vicino a me che sta nella foto gira a vuoto liberamente...l'altro è bello fisso ma non viene via... :confusbig)
