mi dite che lampadine ci sono sui fendi ecc della 147 restyling
BLACK LINE
23 Maggio 2007
1,009
milano
ciao ragazzi non ho ancora capito che lampadine monta la 147... ho provato a vedere ma non ho trovato nulla....
mi servirebbe sapere che lampadine ci sono sui fendi, sulle posizioni, sulle luci pozzanghera, sulle posizioni e sulla aplafoniera ant e post....
grazie anticipatamente
Posizioni: W5W
Fendinebbia: facendo un cerca sul forum, alcuni utenti hanno le h1 e altri le h3
Plafoniere abitacolo (ant e post): C10W da 10W
Luci pozzanghera e plafoniera vano bagagli: C5W da 5W
Se hai la seconda serie, è molto semplice basta che smonti il faretto, in 5 minuti fai tutto il lavoro!!!
ekkimè
ciao ci sono le h3 sicuro a manetta, io cio montato i xeno o i fendinebbia allo xeno 6000 k ke belva :elio)
Re: ekkimè
goku121":23q4uqcb ha detto:
HJV":23q4uqcb ha detto:
hai qualke foto x caso?
Si infatti, sono curioso anche io in quanto volevo metterli pure io...
Ma nella nebbia come se la cavano?
perchè alcuni mi dicevano che con la nebbia si riflette il raggio di luce senza "bucarla"...
:grazie)
nella nebbia mi sa ke nn servono a nulla !!!! ma alla fine si sà, se si mettono i led o xeno nei fendinebbia è solo per togliere quel giallo bruttissimo anche da li sotto!!!
ciao
al momento non ho foto ma ne faro non preuccupatevi , prima pero dovrei impratichirmi un po di piu come mettere le imma :A) :OK) gini
BLACK LINE":2nl0qwse ha detto:
quindi ragazzi vado di h3 o mi conviene smontare il faro....
A smontarlo è un po un casino... Togli la vitina, sblocca gli incastri del pezzo in colore della carrozzeria, poi tira ferso di te la placchetta a nido d'ape che ha un incastro in basso a dx e in alto a sx. Fatto questo togli le due viti che reggono il fendinebbia. poi è fissato anche nel lato inferiore tramite la vitina che ti regol linclinazione. no toccare la vite ma bensi tira verso di te il faretto. Sarebbe meglio che il pezzetto di plastiva dietro la vite di regolazione rimanesse dov'è poichè se esce dal telaietto è un po difficile rimetterlo. Se hai bisogno di aiuto chiedi pure l'ho smontato giovedi scorso... che lavoraccio....
Io ho il modello restyling, è del 2005, e sul libretto c'è scritto che monto le H1 sui fendinebbia.
Siccome dovrei cambiare le luci anche io, non c'è una guida dettagliata su come togliere le lampade dei fendinebbia? Anche perchè sul libretto c'è scritta la guida per cambiare tutte le lampade, ma per i fendinebbia c'è scritto di portarla all'Alfa direttamente.. :shrug03)
trilogy147":1w89w0f3 ha detto:
Anche sulla mia il libretto indica H1 per i fendinebbia... ed è di agosto di quest'anno la macchina!!! eppure ha su le H3.
I libretti x quanto riguarda questo aspetto, non sono mai precisissimi, il mio non ne ha azzeccata una :p Ed è pure la mia una restyling del 2005 !!
