Mettere le catene rovina i cerchi in lega?
federico74
4 Novembre 2004
63
Udine
Un dubbio che mi assale con l'arrivo del freddo: mettere le catene sui cerchi in lega (io ho i piccoli ma efficienti 15) li rovina, o meglio lascia dei segni?
Se la catena passa sopra al cerchio si.
Anche se da fermo sembra che non lo tocchi, poi le vibrazioni la fanno toccare e ti ritrovi il cerchio tutto segnato.
A me e' capitata una volta una combinazione di misure per cui la catena rimaneva solo sul pneumatico e non passava sul cerchio, ma e' un caso...
Puoi provare a rivestire con della manichetta da giardino i pezzi di catena che andranno a passare sul cerchio.
bigno72":13wa2ixz ha detto:
OK, grazie per l'informazione. Farò delle prove in garage.
Non vorrei trovarmi con i cerchi tutti segnati!
Ma se uno ha i cerchi in lega e deve andare a sciare e non ha le gomme da neve... deve macellare i cerchi?
infatti per le catene spesso si consigliano i cerchi in ferro
comunque alcuni modelli hanno le maglie protette o che non toccano, dipende proprio da modello a modello
Confermo, tanti anni fa su una Panda in cui d'inverno il sottoscritto ha montato le catene, in estate poi si sono dovuti riverniciare i cerchioni! :champion)
Però erano catene proprio del tipo antidiluviano perchè non si autotendevano da sole, è forse il danno è stato causato dalle catene che in movimento si erano un po' mollate.
Così dopo questa entusiasmente esperienza sono passato direttamente alle gomme da neve! :elio)
anche io metto su le gomme termiche per l'inverno...soprattutto perche ho i cerchi non catenabili! :(
cmq l'altro giorno sono andato dal gommista per cambiare le gomme e mi ha mostrato delle specie di coperte da mettere a mò di catene...ha detto che funzionano benissimo e che sn consigliate da molte case crucche!
birikkino":3ioqf3pc ha detto:
Sono le cosiddette "calze da neve". In Italia sono ancora in fase di omologazione, ovvero le puoi liberamente usare tranne quando vi è l'obbligo di montare le catene.
A detta di tutti, sono un'ottima soluzione, collaudatissima soprattutto sul mercato tedesco.
birikkino":1q8h1hiv ha detto:
ma ditemi una cosa: se c'è l'obbligo delle catene, le gomme termiche vanno bene lo stesso?! secondo legge almeno...
sì , se ne parla nella faq linkata al post precedente.....
giangirm":x8skf4ot ha detto:
birikkino":x8skf4ot ha detto:
Per fortuna! Mi era venuto il dubbio che andassero bene solo quelle chiodate...non so perchè poi mi sia venuto! :fuori)
perchè in pratica una volta "invernali" era sinonimo di chiodate
mentre ora le gomme invernali sono molto migliorate
Io mi sono procurato cerchi di fero, ho fatto montare le gomme invernali e mi trovo benissimo, il vantaggio è che non si rovinano dal sale come quelli d’alluminio (almeno qui in Germania )posso montare le catene senza problemi e non ho la paura di graffiarli dopo l’inverno li posso cambiare io, senza andare ogni volta dal gommista e andare a pagare. :OK)
