menu e altre cosette
Smartclaudio
30 Ottobre 2004
330
Andria
ragazzi da questa mattina nel mio garage c'è una 159 exclusive una sola cosa vorrei sapere se il navi legge gli mp3 poi è sparito il menu dal display del contachilometri mi spiego meglio esce solo esci dal menu limite di velocità e la regolazione del crepuscolare dello specchiotto poi nopn esce piu' nulla come mai?
un altro cosa ma il divano la seduta si puo' alzare (è una berlina) prchè un po si alza ma poi sembra quasi bloccato da qualcosa.
certo c'è è davvero stretta dietro e anche abassando il sedile anteriore non va completamente in orizzontale...come faro' ora con la morosa?
Esce quindi il menù che dovrebbe uscire in movimento(ridotto, con solo l'impostazione del beep superamento velocità)anche ad auto ferma? Prova magari a lasciare la batteria staccata per una notte :scratch)
E' perfettamente normale. Devi impostare tutte le opzioni tramite Connect (si, legge i CD MP3, ma solo dal lettore in plancia. Il che significa che o ci tieni dentro le mappe, o gli MP3).
Un metodo infallibile per disattivare il beep delle cinture ci sarebbe... ad esempio potresti allacciarle, che ne dici? Il beep delle cinture (per fortuna!) non è disattivabile dal computer di bordo. Possono disattivarlo solo le officine tramite Examiner (e a quel punto sul computer di bordo appare l'opzione per riattivare il beep cinture).
PS Per favore, niente scuse del tipo che ti dà fastidio mentre fai manovra per entrare in garage... in quelle situazioni il beep semplicemente NON suona. Si attiva solo se superi i 25 km/h, oppure se sei in movimento a velocità maggiore di 4 km/h da più di 30 secondi, o se hai percorso più di 500 metri. Inoltre, si disattiva immediatamente non appena inserisci la retromarcia.
ok svelato l'arcano.... era stato disattivato infatti le voci erano 4 nel mio menu' tra cui riattivare bip cintura e una volta attivate quel sotto menu' non è piu' uscito
ok grazie
tutto chiaro a parte la domanda sul sedile il sedile posteriore e il ridotto spazio per amoreggiare :mecry2) era meglio la 147 :X)
MacGeek":1gycf2fe ha detto:
Quotone, allacciamo sempre le cinture ragazzi :OK)
Mac, solo una precisazione: il beep suona dai 20kmh in su e non da 25 ;) :celebrate)
Effettivamente anch'io ricordavo 20 km/h, ho scritto 25 perché è quello che dice il manuale tecnico, pensando che fossero i miei ricordi ad essere sbagliati. Invece è il manuale tecnico a sbagliare, a quanto pare... non che sia la prima volta...
MacGeek":3pt7xirc ha detto:
Capito :OK) Io l'ho detto perchè ovviamente a me capita che suona quando sto uscendo dal box e non metto ancora la cintura perchè poi quando ho aperto l'ultima serranda devo mettere le chiavi nel cassetto portaoggetti e con la cintura non arriverei, e ho sempre notato appunto che suona sopra i 20kmh, come le sicure automatiche :OK)
se non c'è il sensore di peso sul sedile, basta chiudere permanentemente il contatto della cintura :asd)
io mentre cambiavo i sedili alla 147 mi sono accorto che lasciando scollegato il cavo della spia cinture non si accende più niente! ma l'ho collegato perchè tanto le metto sempre, non ho motivo di volerla sempre spenta..
nitrous":p2mpqkla ha detto:
Il sensore di peso c'è ;)
Smartclaudio":pz4a3awd ha detto:
che peccato, e io che ero convinto che era più larga la 159 rispetto alla 147!!!!!!!
