menu autoradio di serie ..
pillino
27 Febbraio 2007
118
minervino murge (BA)
ciao alfisti..qualcuno di voi..saprebbe darmi informazioni sulle voci del menu dell'autoradio di serie con lettore cd? Mi spiego meglio..ho preso la mia 147 qualche mese fa..usata..però sfortunatamente :( non c'era il libretto uso e manutenzione!!! quindi se premo i tasto "menu" c'è tutto un elenco di funzioni che non so far funzionare... :sedia) ..mi aiutate a capire?..sopratutto la funzione "sens dx"..che premendo la freccia in basso diventa "sens lo"...mah di cosa si tratta?..
Grande Alfa :alfa)[/u]
se non erro dovrebbe essere per la sensibilità del segnale delle stazioni radio
DX = cerca stazioni con segnale forte
LO = per quelle diciamo di tipo regionale/provinciale
con LO dovresti trovare più stazioni, con DX meno, però quelle che trovi hanno segnale forte
cmq è una funzioanlità che hanno la maggior parte delle radio
alb
le funzioni gestite dal menu sono:
- eq set: impostazioni dell'equalizzatore, solo se l' equalizzatore e' inserito
- preset/user/classic/rock/jazz: disattivazione / attivazione e selezione delle regolazioni predefinite dell'equalizzatore.
- hicut: riduzione degli acuti
- phone: volume del telefono, se installato.
- cd name: assegnazioni di nomi dei cd, solo con cd inserito.
- svc: controllo automatico del volume in funzione della velocita'. escluse versioni con sistema audio bose.
- sens dx/lo: sensibilita' di sintonizzazione
- cd: impostazione display cd
- cdc: impostazione display del cd changer se installato.
- reg: programmi regionali
- ign time: modalita' di spegnimento
per altre info se ti servono chidi pure ho il libretto di uso e manutenzione.
ciauz :OK) :OK)
:A) crazie romanicoooo!!!!e grazie Zanna_alb!! :celebrate) alcune voci non sono presenti come ad esempio quella dell'equalizzatore o Ing Time o cdc..ma le altre adesso sono molto più chiare..domani provo..io ho il bose quindi la regolazione del volume in base alla velocità non è utilizzabile?..peccato..tanto è sempre a 60 il volume del mio bose..sia che vado pano e sia che vado a 130.. :asd)
pillino":2otd2wfr ha detto:
ciauz. :) infatti l'attivazione e disattivazione dell'equalizzatore e per impianti senza bose, la funzione ign time invece devi averla perche e la modalita' di spegnimento, mediante questa funzione e' possibile scegliere se alla rotazione della chiave di avviamento in posizione stop, l'autoradio si debba spegnere immediatamente, o rimanere accesa per 20 minuti. io ho il bose e questa funzione e presente nel mio impianto, guarda bene lo devi avere anche tu. sempre a disposizione per chiarimenti. ciauz :OK) :OK)
Pillino leggo soloora iltuo post e se hai ancora necessità,sebbene
Romanico sisa stato molto esaustivo,lunedì in ufficio posso fare una scansione del lib e spedirlo in pvt a c/mail.........
Fammi sapere Ciao :OK)
Se dal libretto riesco a carpire altre info è bene se poi Romanico è stato completo nella descrizione del menu allora non c'è bisogno..però questo puoi vederlo tu che hai il libretto..ti ringrazio infinitamente :hail) :hail)
pillino":1q1pxugs ha detto:
Spediscimi in PVT la tua mail,così lunedi ti posto quanto scansionato
dal libretto ben volentieri e senza alcun problema,almeno avrai il gusto
di leggere l'originale scansionato :OK) :fluffle)
