maledetti sedili posteriori
cn73
3 Gennaio 2005
5,846
Torino
versione 3 porte...Un incubo... ad ogni minima sonnessione fanno un casino allucinante (sono aganciati bene)... idee??
prova a lubrificare i perni in basso e magari a mettere un leggero strato di grasso di vasellina sui ganci.
per caso il rumore si sente soprattutto su delle dune una dietro l'altra ma se tipo percorri una strada con i sanpietrini non lo fa...il rumore è tipo track track?????
Allora potrebbero essere loro la causa dei continui rumori che sento al posteriore sullo sconnesso..
Il tunk tunk delle pinze l'ho sistemato, ma è comparso un altro rumore secco che fa venire i nervi...quali agganci dovrei controllare?
il punto è l'aggancio dei sedili posteriori... è un track si, non lo so sui sampietrini se lo fa...ce n'è pochi da ste parti... tutto è nato da quando li ho sganciati una volta per sistemare dei bagagli... davvero assurdo...
specialmente col freddo sembra che si contraggano.risolto nastrando i perni di aggancio per fare un po'di spessore.
cn73":34u3x5p0 ha detto:
Si in effetti con il freddo il rumore aumenta... Domani mi ci metto di buona volontà e cerco di risolverlo :OK)
E' già diverso tempo che rimando :p
ilplay":1wkqyb38 ha detto:
Quello che farò appena smette di nevicare...hai messo del nastro isolante attorno al gancio?
ho messo un pezzo di busta di nylon ma un amico aveva messo il nastro e il risultato e'il medesimo con il vantaggio che quando lo sganci la busta cade e il nastro no.
Ste81To":3icyp6ph ha detto:
ero io ad aver suggerito di attorcigliargli dentro un sacchetto della spesa :asd)
Molto meglio nastrare il gancio, quoto :nod) :OK)
vero,era :OK) stato il mio amico Ste a suggerirmi questa geniale idea qualche topic fa
cn73":txfbn0r5 ha detto:
Guarda hanno preso a farlo anche i miei da quando li avevo ribaltati un mesetto fa...
E' un rumore odioso, proprio un craaaaaack che fa con il freddo prendendo le buche...
Proverò anch'io a nastrare il cilindretto, sulle portiere funziona molto bene :OK)
Si però... mi piange il cuore a dovere usare delle buste di plastica solo perchè ho sganciato una volta i sedili...mi pare una di quelle assurdità che farebbero morire dal ridere qualche amico audista... :cry:
cn73":2ifsu3b4 ha detto:
:asd) :asd)
Dai non metterci i sacchetti per carità! :crepap)
Secondo me basta ingrassare un po' il blocchetto, comunque al limite dai un paio di giri di nastro isolante sul cilindretto...
ps: ( I miei hanno una VW passat piena di rumori anche peggiori, quindi tutto il mondo è paese ;) )
