Maledetta copertura motore...
madmax_78
13 Novembre 2007
348
Alessandria
E' la terza volta che mi si "affloscia" la copertura sotto al motore, ora mi sa che è la volta definitiva.
Domani mattina mi infilo sotto e vedo se la prognosi è negativa.
Avevo visto tempo fa un sito di una ditta che faceva queste coprture in alluminio ma costavano 149 euro.
Qualcuno sa se esiste qualcosa di piu' economico o se è possibile farsela da soli?
DevilBoss86":11eguiho ha detto:
marcoboss147":11eguiho ha detto:
Anche il mio struscia da paura. Appena ho un po' di tempo ( magari quando metto i 18" :elio) ) lo tolgo direttamente e tanti saluti.
coi 18 nn avrai più problem forse, in quanto l'auto si alza di qualcosina ;)
Ne approfitterò a toglierlo quando me la alzeranno sul ponte per sostituirmi i cerchi per adesso continuo a strusciare qualsiasi cosa più alta di 5 cm :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Daprix":2xm11gmq ha detto:
io l'ho estirpato e va benissimo anche senza!
se per quello anche se tolgo il cofano potrebbe andar benissimo per mè.
nel para motore ci sono le prese d'aria per raffreddare intercooler e radiatore olio, hai montato i due manometri per verificare che le temperature sono uguali?
Quindi tu consigli di tenerlo? Io non ho fatto questa verifica ma è un pò che giro senza paramotore, avendolo perso in uno spanciamento in autostrada....
il matto":3b4mud88 ha detto:
anche io l'ho gia cambiato 2 volte :( comunque si lo rimetterei poi non metto in dubbio che la macchina possa camminare anche senza, l'importante è chiedersi a cosa serve e perche ce l'hanno messo poi ognuno valuta il da varsi :)
marcoboss147":7pmxxwer ha detto:
A me hanno detto che non serve a niente quello originale mentre se ne fai fare uno speciale più resistente allora cambia tutto :shrug03)
Marco giusto per fare il pignolo:
è un po da par questo tuo post :shrug03)
A me hanno detto Trova il tempo che trova
che non serve a niente quello originale non è proprio cosi perche ci sono le prese d'aria.
se ne fai fare uno speciale più resistente siamo d'accordo che l'originale potevano farlo meglio.
allora cambia tutto Tutto cosa?
birillom":3rx6hb6w ha detto:
marcoboss147":3rx6hb6w ha detto:
In effetti ho sbagliato ad esprimermi tutto quello che ho detto è riferito alla 156 e non 147. Infatti ho chiesto a molti possessori di 156 che o hanno cercato di ripararlo ( ma non sempre con buoni risultati con il tempo tanto tendono a cedere ) o l'hanno direttamente tolto dato che problemi di raffreddamento sulla 156 non ci sono anzi è il contrario non si riesce a riscaldarla :sarcastic)
L'originale è realizzato decisamente male sia sulla 147 che 156 ( avute entrambe ma su 147 dopo 2 anni teneva ancora anche se qualche strusciata la facevo ) io adesso riesco a strusciare anche prendendo i dossi ( quelli regolamentari non quelli oltre i 7 cm ) :?:
Come ho già detto sicuramente appena posso lo faccio subito togliere perchè veramente ogni giorno è una cosa insopportabile andare in giro e toccare dapperttutto quindi ripararlo non credo serva a molto, sostituirlo con quelli venduti su alfisti.net non posso ( stranamente non c'è per jtd 20v ) e farlo fare su misura non conviene :shrug03)
