Macchina che frena storta
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
Da diverso tempo ho questo difetto, praticamente nelle inchiodate o cmq nelle frenate forti la macchina si scompone, tira verso destra.
Se mollo il volante per prova in frenata vedo che molte volte si muove prima a dx, poi a sx a poi a dx ancora, altre volte mollandolo sta fermo e in quel caso ovviamente la macchina frena dritta.
se freno e tengo il volante sento che tira verso destra e devo correggere la traiettoria controsterzando leggermente.
purtroppo nn riesco a ricordare da quando ha iniziato ha farlo, fattostà che da quando ho questo difetto ho cambiato dischi e pastiglie davanti, provato i vecchi cerchi da 15, cambiate pastiglie dietro, cambiato i tubi freno e cambiato gli ammo..e il difetto permane.
per quanto riguarda i test, ho fatto fare quello dei braccetti, quello della frenata e quello degli e sono ok(la frenata nn è uguale a dx e sx ma mi hanno detto che è normale, che anche le macchine nuove una certa % di differenza sx/dx, per gli ammo il primo test aveva risultati differenti sx-dx, così li ho sostituiti con i koni sport regolabili(risultati sempre bassi ma uguali sx-dx)
avete consigli, opinioni?
domani credo che proverò a staccare il fusibile dell'abs perchè quando da il problema di tirare a dx(e tante volte dove nn tira da una parte si scompone prima a dx e sx e sento l'abs davanti che interviene prima su una ruota poi sull'altra)
dopo proverò ad obbligare il conce(perchè l'aveva provata il capoofficina e disse che era normale) a fare un controllo alle pinze ecc..
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
si, si, fatto 1 volta quando abbiamo cambiato i freni davanti assieme al liquido freni nuovo+una seconda volta assieme al rabbocco del liquido al cambio dei tubi freno
yugs
27 Dicembre 2004
48,159
5
38
41
Torino
Auto
Alfa GT 1.9 jtd Progression
MAD147":16s8thhq ha detto:
Magari l'hai fatto: spurgo del circuito?
ha cambiato i tubi freno, penso di si.
penso che siano le pinze (quanti km hai a proposito?), cioè una delle due sia un pò inchiodata e frenando ti trovi due forze diverse sui dischi, quindi si scompone.
dato che hai cambiato tutto il resto, non rimane che quello. :p
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
boh..dunque i km sn 80.000, al centro revisioni i valori di frenata sx dx nn sono uguali, quando ho chiesto il perchè, mi hanno detto che è normale e i valori sono nella norma
domani vorrei provare a fare la prova di staccare il fusibile dell'abs, altrimenti la porto in alfa e ci faccio controllare le pinze
yugs
27 Dicembre 2004
48,159
5
38
41
Torino
Auto
non penso l'abs sia la causa di tutto. Cioè, se una ruota frena più dell'altra e arriva al bloccaggio, l'abs interviene solo su quella ruota (ha 4 circuiti con elettrovalvole indipendenti su ciascuna ruota per togliere la pressione dell'olio) di default..
secondo me devi verificare direttamente le pinze.. :scratch)
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
lo farò :nod) il fatto è che i mecca da cui sn andato (tra cui 2/3(di 2 conce alfa)) mi dicevano che nn aveva niente, gli altri rispettivamente che la scatola sterzo aveva gioco(ha provato a macchina spenta ed è normale 1 po' di giocod a quello che so, mio padre che ha fatto il mecca tra l'altro dice che nn c'è gioco), di cambiare i tubi(e l'ho fatto) ecc e nn è cambiato niente
cmq credo che farò 20 km x andare a pavia in un conce 1 po' grosso x fare controllare la' le pinze
YoKoHaMa
30 Luglio 2006
2,131
Napoli
Scusate, ma a nessuno è venuto in mente che....è una questione di convergenza? :nod)
Basta fare quella e si risolve :OK)
yugs
27 Dicembre 2004
48,159
5
38
41
Torino
Auto
YoKoHaMa":3jb61chq ha detto:
mah.. se ha cambiato gli ammo penso gliel'abbiano già fatta no? almeno sarebbe consigliabile.
YoKoHaMa
30 Luglio 2006
2,131
Napoli
yugs":1jdbavfs ha detto:
YoKoHaMa":1jdbavfs ha detto:
Non è detto, non tutti la fanno o si dimenticano. Io sono sicuro che sia quello il problema, poi :ka) potrei anche sbagliarmi, ma un tentativo lo farei.
P.S. Un bravo gommista se prova l'auto se ne accorge subito :OK)
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
YoKoHaMa":1n5c5dyu ha detto:
L'ho fatta, e diverse volte, l'ultima 2 giorni fa appena montati gli ammo nuovi
non vorrei fosse nato tutto dal problema dell'estate scorsa, cioè che ero finito con la ant sx contro un marciapiede(vedi vecchio topic mio in area soci), ma anche allora feci subito la convergenza ed era ok, quindi credo(e così mi disse anche il gommista) che con la convergenza ok, anche il telaio era ok
appena presa da quel che ricordo frenava dritta
Stefano73
27 Agosto 2005
240
Torino
La mia frenava "storta"...
Nel senso che ogni frenata "energica" andava corretta con lo sterzo in quanto tirava a dx... :evil:
L'altro ieri in occasione del tagliando dei 40.000 ho fatto rifare la convergenza (tra l'altro ottimo lavoro con tanto di report scritto...) ed ora frena perfetta... :)
Non so se è il tuo caso (pare di no) ma con me ha funzionato...
quadamage76
8 Dicembre 2006
1,949
Nord Italia
147jet":yamqbyhe ha detto:
-Convergenza
-Deriva pneumatici
-Incidenza
-Cerchio piegato
-supporto semiasse lasco
queste sono le cose che mi vengono in mente
Ciao Matteo
YoKoHaMa
30 Luglio 2006
2,131
Napoli
Se la convergenza è ok (ed è fatta bene....) e dici di esser finito contro un marciapiede, allora potrebbe essere qualcosa alla meccanica delle sospensioni, probabilmente un braccetto piegato, che "spostando" la convergenza per correggere la traiettoria sul dritto, causa lo squilibrio in frenata.
A questo punto farei verificare di nuovo, con un occhio di riguardo ai braccetti sup. e inf. - talvolta anche ai migliori gommisti può sfuggire un particolare.
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
Ah ecco, mi chiedevo infatti se avevi fatto controllare la cosa più semplice ovvero la convergenza/campanatura...
Potrebbe proprio essere semplicemente questo il problema.
YoKoHaMa
30 Luglio 2006
2,131
Napoli
306 Maxi":38aybvj5 ha detto:
Dice che l'ha fatta fare, ma secondo me non gli hanno risolto il problema a monte: avendo urtato un marciapiede può essere arretrata la ruota (piegato il braccetto) anche di poco, e con la convergenza si può correggere in parte (si ruota in avanti maggiormente il gruppo ruota), ma lavorando cmq male e squilibrando l'auto in altre condizioni al di fuori del "dritto".
Che ne pensi?
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
YoKoHaMa":1ccws1mf ha detto:
306 Maxi":1ccws1mf ha detto:
Che ne pensi?
Scusate, avevo saltato il post dove diceva di averla già fatta la convergenza... scusate ma il caldo è forte... :asd) :asd)
Si, potrebbe essere anche quello che dici tu, però forse dovrebbe notare una leggera tendenza a destra anche senza frenare (ovviamente in frenata la cosa si amlifica molto)... Però è' difficile davvero capire cos'altro possa essere, se la prova della frenata ha dato risultati nella norma... :sgrat)
