ma il navigatore satellitare nav si può montare aftermarket?
AlfaRex
5 Novembre 2006
54
Ditemi voi si può fare? quanto costa? è efficace oppure poco preciso?
Grazie a Todos
Non solo si può fare ma qualcuno del forum lo ha fatto (se non ricordo male anche Mancio83 nella sua ex 147 CupSport).
ti sposto in Connect, puoi trovare più facilmente opinioni in merito. :OK)
Si puo fare si puo fare... :nod)
Il tutto ti dovrebbe costare dai 600€ a penso un max di 1000€ per il connect (Cerca su Ebay, ne trovi tantissimi) L'instalazzione non è poi tanto complessa... basta avere la manualita e pazienza.... nella sezione FAQ Full c'e la spiegazione di come fare... ATTENZIONE : Esistono due Connect. Qui trovi altre info sui due COnnect :
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=14830
L'unica cosa : Dopo il collegamento ti lampeggiera il contakm. QUesto perchè il BC non riconosce il Connect e trasmette l'errore con quel lampeggio... ma basta comprare\fare un circuito che accende il tutto dopo qualche secondo e il problema sparisce. Se il tuo modello è nuovo e probile che hai gia tutti i cavi tranne quello del GPS che dovrai installare te sostituendo la vecchia base dell'antenna con quella GPS con relativo cavo da collegare dietro al Connect
