Lunghezza candelette 147 jtdm 120cv
attila151
Alfista Principiante
16 Maggio 2008
887
11
18
SARDEGNA
Salve ragazzi
Qualcuno sa la lunghezza esatta delle candelette per alfa 147 jtdm 120cv?
Grazie.
Così è difficile da dire, perché cercando sul sito della beru, esistono diversi modelli di candeletta per quel motore, dipende dall'anno di costruzione dell'auto, se è un euro 3 o 4 e così via, quindi sarebbero necessarie più informazioni.
Ad esempio le GN041 sono lunghe 102,5 mm e vanno sui motori €3 mentre le GN097 per gli euro 4 sono lunghe 108 mm.
È del 01/2007 euro 4.....quindi dovrebbero essere da 108mm..
Succede qualcosa se metto quelle da 102.5 su euro4?
attila151":1sjr8s6n ha detto:
Per quel motore stando a quanto dice il sito beru dovrebbero essere utilizzate le GN097.
Penso che utilizzando le altre che sono più corte avrebbero la punta che diventa incandescente in un punto non corretto della camera di combustione, quindi come minimo non farebbero il loro lavoro correttamente se non proprio danni.
Mi son fatto sostituire le bosch da 103mm con le bosch da 108mm codice 0250202132.....dovrebbero essere giuste.....
Speriamo bene!
Stefano75":17jjngq3 ha detto:
la candeletta sporge di appena 5-6mm se la differenza è altrettanta con le candelette corte la punta incandescente non spunterebbe nemmeno dalla testata danni non credo ma sarebbe come non averle...
Immaginavo....
Rieccomi.....candelette sostituite..
Se può essere utile a qualcuno la mia 147 jtdm 120cv del 2007 in origine montava le bosch lunghezza 109mm (codice 0250202132) non beru.
