Ciao ragazzi,
Squaletto vi ha documentato come fare il collegamento alla plafoniera dei neon per ottenere un'accensione simultanea con l'apertua portiere o un comando indipendente; io vi spiego come creare un filtro colorato per le luci delle plafoniere del colore che preferite senza colorare, cambiare o modificare le lampadine di serie.
Il problema della sostituzione di quelle di serie con quelle colorate è che (a parte il costo e la durata) la luminosità spesso si riduce.
Io, ho applicato dei filtri colorati.
Materiali:
FOGLIO DI ACETATO A4 (21x29,7cm) reperibile in qualunque cartoleria, è un foglio di materiale plastico trasparente (del tutto simile alla carta che utilizzano i fiorai per incartare i fiori ma più rigida) COSTO Euro 1,50 circa
RETINO COLORATO A4 (21x29,7) reperibile anche questo in cartoleria, è un foglio colorato trasparente adesivo. Sono repribili di qualunque colore (A VOI LA SCELTA) COSTO 2,00 Euro
Taglierino
Compasso
Righello
Prendete il retino colorato e attaccatelo sul foglio di acetato.
Prendete le misure della lente della plafoniera (quelle anteriori sono due cerchi di circa 6cm - misurate con precisione. Quella posteriore è un ovale).
ATTENZIONE: rispetto alle misure della lente (che prendete direttamente dalla parte visibile della plafoniera) dovrete stare più largi di 6mm sul diametro (ES. diametro 6cm + 6mm = 6,6cm) abbondanza che vi servirà a fissare i dischetti.
Secondo le misure rilevate, tracciate due cerchi sul foglio di acetato (evitate gli sprechi perchè potreste aver bisogno di rifarli).
Ritagliate i due cerchi con un taglierino. Ottenete così due dischetti colorati (retino) rigidi (grazie all'applicazione dell'acetato).
Smontate la plafoniera (tirando verso di voi con le dita).
Aprite il coperchi di accesso alle lampadine ed estraetele.
Inserite i dischetti tra il vetro della plafoniera e la calotta argentata (noterete una distanza di un paio 5mm tra loro, utili a infilarci i dischetti). Dopo qualche parolaccia ce la farete.
Schema per inserimento dischetti in plafoniera:
AVETE FINITO
Risultato: luce originale, filtrata del colore che avete scelto senza variare l'intensità ma soprattutto, potrete cambiare le lampadine senza dover cercare quelle del colore adatto.
Ed ecco qui:
Plafoniera finita e accesa
Fatta di giorno la luce è intensa... di notte vi lascio immaginare.
Comunque, testimoni chi ha visto i filtri montati... RENDONO e DURANO!!!
Materiali:
Taglierino
Compasso
Righello
AVETE FINITO
Ed ecco qui:
Faq prodotta da Vampiro666
