luci piedi senza tirare cavi dalla plafoniera...possibile?
ANDREAIOIOIOPR
16 Dicembre 2007
269
prendo spunto un utente che ora non ricordo chi sia ma di cui ho letto un posto dove spiegava come montare le luci nei pozzetti...invece di tirare i cavi dalla plafoniera andava a cercare gli stessi cavi della plafoniera nel connettore posto sotto la scatola dei fusibili... quindi invece di collegare i cavi dei led sulla plafoniera li collegava tagliando quelli sul connettore e mettendo i led in parallelo...mi sembra un idea ottima ma mi sono chiesto... funzionerà allo stesso modo della plafoniera poi? aprendo le porte dovrebbero accendersi sia la plafoniera che i led ma se accendo la plafoniera a porte chiuse si accenderanno anche i led? in pratica riesco cosi facendo a comandare sia la plafoniera che i led usando l'interruttore della plafoniera o devo montare un altro interruttore?
è tutto fattibile quello che hai detto!!!
ma ti garantisco che passare i cavi dalla plafoniere è semplicissimo!!!! fidati!!
sono tutti pezzi a incastro...guarda le foto nella mia galleria!
io l'ho fatto settimana scorsa...senza fare tutto un giro lungo con i fili.
è semplice se sai dove metter le mani...
io ho fatto così:
- estrai la plafoniera tetto posteriore. noterai 3 fili, provi a posizionare i poli delle luci sipplementari sui vari poli, finke non capisci quale è il positivo di apertura posrtiere e il negativo. sulla serie 0 era il rosso verde e azzurro blu.Comunque tu prova, non sucede nulla se inverti i fili, al massimo non funziona.
- solleva il battitacco pilota, sfascia matassa di cavi, trova i 2 fili corrispondenti alla plafaoniera, e fai un "PONTE"...
-metti su i neon e via...effetto supendo. :lol2)
