Strano comportamenet plafoniera a led.....
onka79":1e42imxs ha detto:
ok..dove li prendi?
poi facci sapere!
ma ne metti 4 in tutto quindi?
Oggi ho montato i siluro a led nelle plafoniere....
Come promesso sono qui a postare le mie impressioni:
Premetto che ho installato all'anteriore una siluro a 9 led orientata verso la parte riflettente interna della plafoniera, ed un'altra da 18 led orientata verso i sedili, questo per ogn lato... quindi 4 siluro in tutto. Ogni gruppo di lampade ha la sua brava resistenza. Per la plafoniera posteriore ho messo 2 siluro da 9 led l'una.
Risultati: Se si cerca maggiore illuminazione, l'effetto ottenuto è assolutamente fenomenale. La luce prodotta adesso è davvero più che abbondante, l'abitacolo è illuminato a giorno (ho scelto come colore il bianco lunare)!!!! La luce per qualcuno potrebbe sembrare quasi troppa! :elio)
Un esempio pratico per farti capire il risultato...: Con lo sportello aperto, a terra non si vede più la luce prodotta dalle plafoniere antipozzanghere!!! Incredibile ma l'illuminazione dall'abitacolo la sovrasta completamente :?:
Con le resistenze poi l'effetto fade rimane :OK)
Ho riscontrato solo un'anomalia, e solo a motore spento: Apro la macchina, la plafoniera si accende in dissolvenza.... tutto perfetto.... ma tempo 5 secondi i led si spengono di colpo, e non posso più accendere nulla fin quando non chiudo e riapro la portiera..... al che, di nuovo dissolvenza, la luce si riaccende per poi rispegnersi subito dopo. Sembra come se il BC staccasse improvvisamente l'alimentazione... Questo, ripeto, solo a motore spento :shrug03)
A motore acceso invece è tutto assolutamente perfettissimo!
Quale potrebbe essere il motivo? Chi sa consigliarmi?
