Lo stereo si spegne..
niko73
24 Luglio 2006
5
Salve a tutti.. come da topic, lo stereo della mia 147 si spegne allo spegnimento della macchina.. ossia quando giro la chiave in posizione stop.. da premetter che ho il connect nav+... possibile non far succedere sta cosa...? è fastidiosissimo che quando sto in macchina con la dolce pulzella e ad esempio scendo per comprare qualcosa, lei non possa continuare a sentire la musica.. Grazie.
lo spegnimento è automatico, ma può comunque riaccenderlo...
funziona così almeno con lo stereo... non so col connect
Basta pigiare il pulsante di accensione (manopola del volume) e come per magia si accenderà anche se il motore è spento. Del pari, se vuoi spegnere a motore acceso, basta pigiare la stessa manopola.
ma non esiste una funzione per togliere lo spegnimento automatico dello stereo? è molto fastidioso che quando senti la musica senza contatto dopo un po di spenga ....
Nella radio CD c'è la funzione IGN_TIME, che si può impostare a 20 min, in questo caso la radio non si spegne quando spegni l'auto ma rimarrà accesa per 20 min(esauriti i quali, se vuoi, la potrai riaccendere), allo stesso tempo ogni volta che scendi la dovrai spegnere manualmente.
Nel tuo caso, nel Connect Nav, c'è una caratteristica simile, in pratica puoi impostare lo spegnimento dipendente o indipendente dalla chiave di accensione e questa impostazione la raggiungi dal sommomenù "Power Off" del menù "Setup"
Lo spegnimento dopo 20 minuti ad auto ferma della radio c'è sempre, è utilizzato per salvaguardare la batteria, il body dopo alcuni minuti disattiva le luci interne delle plafoniere e la radio appunto.
