l'altro giorno ho notato che il liquido del mio radiatore è sul livello di minimo sia da fredda che da macchina calda o accesa.. cmq il meccanico della concessionaria mi ha detto ke tendono a non mettere i liquidi al massimo ma a meta'....
ora non so se metterne dentro io o cosa..
xkè cmq la macchina ora si scalda molto piu' velocemente da quando la accendo forsa anche per la temperatura esterna che adesso non è cosi' bassa come prima... cmq poi 1 volta arrivato ai 90 gradi come di norma la lancetta non si alza.. quindi il motore non si surriscalda....
che faccio metto dentro il paraflu o no?sapete consigliarmi qualche buon liquido di raffreddamento?io per il pc usavo il paraflu e funzionava bene xo' non ho esperienze di raffreddamento di auto.. :asd) :culo)
