Salve a tutti,
dopo poco piu di 3 mesi e 6200km percorsi con la nasona,per ora,e ripeto per ora, posso ritenermi fortunato,perchè grossi problemi di sorta non ne ho ancora avuti! E spero continui così...
Tuttavia volendo essere un pò pignoli qualche difettuccio l'ho riscontrato,e ve li voglio illustrare,non sia mai mi date qualche dritta:
1) Rumore del portellone posteriore che mi fà impazzire.Quando prendo asperità del terreno o la scocca è in torsione tipo nelle curve,si sente un fastidiosissimo scricchiolio dal port posteriore.Sono sicuro che è lui perche se provo a camminare col portellone aperto (non spalancato ma solo sganciato) il rumore sparisce. Ho provato tutte le combinazioni possibili dei tamponi regolabili di gomma,ma niente. Sapete come posso risolverlo ?!?
2) Ho notato che se fermo la macchina su un dislivello,cioè sul terreno storto o in pendenza diagonale,se apro e chiudo lo sportello, si sente che la serratura non è perfettamente allineata allo scontrino,e sbatte un pò per agganciarla,cosa che non avviene normalmente. E normale? lo fa pure a voi ?
3) Ultimamente,a volte, ma non sempre,a motore in moto fermo al minimo,sento un rumore stranissimo provenire dalla zona sotto al volante,è un rumore come un cartoncino che sbatte sui raggi di una bicicletta,avete presente ? Scusate l'esempio stupido ma è quello che fa meglio capire la tipologia di rumore,come se fosse una girandola,è lievissimo,ma sono sicuro che prima non c'era,e non lo fa sempre,avete qualche suggerimento ?!?
Oltre queste cavolate,niente di grosso.
Credo che se arrivo a 10000 senza grossi problemi motoristici o elttrici/elettronici potrò definire la macchina riuscita.
P.S.
Ai 10000 vorrei cambiare l'olio,fra il mobil1 5ww40 e 5w50 quale mi consigliate ? Cosa cambia fra i due ?!?
P.S.
