ad occhio direi puffocommerciante......
io orami ne ho provate decine di tipi e alla fin fine tonerò alle posizioni originali,anche se a fianco degli xonon mi fanno realmente schifo!
Ho provato Hoynata o coem si scrive, simoni lampa cosmed e altre marche, TUTTE necessitano della resistenza, ma anche quio problemi, sulla A3 mettivi la resistenza e buonanotte, non scaldava troppo e non faceva cose strane, qui devi imbroccare il carico giusto se no il BC non da errore ma toglie "potenza" e vedi il led ammusciarsci :| basta metterci in aprallelo la lampadina originale e vedi subito la diversità
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ma anche tenere la lampadina originale è menoso, scalda come una fornace, se si brucia devi cmq cambiarla e ti illumina il cofano dentro lasciando uscire uno schifo di flusso luminoso dlla fessura cofano :|
la soluzione trovata oer ultima è un attacco tipo tuttovetro ma sono in plastica saldata su un cavetto semirigido e infilate dal "buco" dove si innesta il normale attacco, poi fissate dall'altro lato, cosi si possono puntare i 2 potenti led dove si vuole e varaiando la posizione nel "buco" varia mostruosamente la luminosità della parabola.... restano cme poco potenti rispetto alle posizioni originali....
Altra soluzione me che comporta un lavoro inumano è aprire il fanale (Io lo stavo facendo per i fari simil GTA) e montarci una Okynahata (O coem si scrive) da 6LED, quelle col bordo in metallo allargate davanti, ok cosi la luce è potente, solo che le mie conisderazioni finale sono queste:
MAI una luce davvero bianca, resta sempre bluettina o azzurrrettina, per il CDS non va bene per nulla.....
resta la lampadina dentro che fà schifo e nons ai che farne (Anche valutare un rischio incendio..) o la resistenza che scalda come un fornello ma va beh da 20W è risolvi
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Infine è una cosa sempre illegale, per poi avere una luce bluettina non in regola :\ percui....
Mi son rimaste in casa le ultime a 2 led, presumo le mettere a vendere nell'apposita rubirca presto e addio progetto LED posizioni :°°°°
