Led nelle plafoniere interne
KillBill86
21 Settembre 2007
1,977
FG Gargano - BG
Ho pensato di sostituire quelle bruttissime :vomito) lampadine delle plafoniere interne con dei led. Voglio mettere 2 lampadine siluro a led per ogni alloggiamento per avere più luce! Dunque verrebbero 4 lampadine nella plafoniera anteriore e 2 in quella posteriore! Ho provato a collegare 2 siluro tra di loro con un pezzo di filo ma si accende sempre una sola lampadina! ho controllato la polarità e non cambia niente!
Chi ha installato 2 led in un alloggiamento come ha fatto? qual'è la procedura ?
Ma le lampade interne sono da 39mm o da 36?
io le ho prese su ebay da 36 mm e mi sembrano leggermente più piccole delle originali!
:grazie)
Ciao... ma le lampade le hai collegate in serie o in parallelo?
Devi cmq collegarle in parallelo mettendo poi in parallelo ad esse una resistenza da 560ohm per non creare l'intermittenza quando le accendi o quando chiudi le porte... ricordiamoci sempre che il body è bastardissimo sul discorso impedenze rilevate :mad2)
Aggiornamento:
sono riuscito a risolvere il problema del doppio led! adesso si accendono entrambi! però è sorto un altro problema: i led si accendono per qualche secondo poi si spengono e lampeggiano fiocamente! se metto le normali lampadine tutto ok invece! è un problma di resistenze? però qualcuno i led li ha montati senza resistenza nelle plafoniere interne. Se mi servisse una resistenza quale devo mettere? come la devo collegare?
:grazie) :sarcastic)
Nessuno?
senza il vostro prezioso aiuto non sò proprio come procedere!
ho la plafoniera smontata e prima di rimontarla vorrei sistemare il tutto!
quante rsistenze devo mettere? io monto 2led per ogni alloggiamento, devo mettere 4 o 2 resistenze? il valore ?
ho usato il cerca ma tutte le discussioni iniziate non si sono mai concluse!
un doveroso :grazie) a chi saprà aiutarmi
Ultimo aggiornamento:
ho proceduto da solo grazie all'aiuto di DavideSpeed e di un buon libro di elettronica e finalmente sono riuscito a trovare il giusto valore delle resistenze (dopo 1000 tentativi) , ho saldato tutto e ho rimontato. Ma sapevate che se non c'è assorbimento il bc toglie corrente alle luci ? infatti i led senza resistenza si accendevano per qualche secondo all'apertura delle porte e poi si spegnevano rimanendo fiocamente accesi! con la resistenza invece tutto ok! si comportano come le lampadine a filamento!
bello l'effetto dei led e devo dire che 2 led illuminano molto più di quelle orrende luci di serie!
Ho sentito che qualcuno è riuscito a mettere i led all'interno anche senza resistenza, possibile?
Grazie a DavideSpeed per la consulenza!
Ho utilizzato resistenze da 460 ohm e 560 ohm
Posta delle belle foto PRE e POST montaggo dei led.
Così potremo apprezzare meglio il lavoro da te eseguito. ;)
Steg":mh78lg6x ha detto:
Io le ho messe senza resistenza e non ho avuto mai problemi di lampeggiamenti ecc ecc e il temporizzatore funziona benissimo
infatti avevo letto la stessa cosa! anche altri sono riusciti a mettere i led senza resistenza ma nel mio caso no! il bc toglie l'alimentazione e i led si spengono rimanendo fiocamente accesi! misurato con il tester: lampadina normale 12.6 V, lampadina led 12.5 V per 2 secondi e poi 10 V. Con la resistenza invece perfetto 12.5 V :OK)
che esistano dei led con resistenza in parallello integrata? ma dubito
forse sulle 147 più recenti anche la plafoniera interna è controllata dal bc, su quelle meno recenti no!
KillBill86":1udk2t0p ha detto:
Steg":1udk2t0p ha detto:
:shrug03) io le ho montate a led (2davanti e 1 dietro)senza nessuna resistenza e il bc non mi da nessun errore nonostante la mia sia giugno 2007...
zxcvb":1rl4g3au ha detto:
KillBill86":1rl4g3au ha detto:
Steg":1rl4g3au ha detto:
No no, ma anche sulla mia il bc non segnala nessun errore! il problema sono i led che non si accendono ! se poi collego la resistenza in parallelo sui poli del led subito si accende
cmque adesso ho comprato altri 3 led così da metterne 6 in plfoniera anteriore e 3 in quella posteriore!
zxcvb":3p7q4tw9 ha detto:
KillBill86":3p7q4tw9 ha detto:
Steg":3p7q4tw9 ha detto:
......dimenticavo di dire che l'idea delle plafoniere interne a led mi è venuta dopo aver visto il lavoro di zxcvb !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prima non si vedeva una mazza adesso :shine)
Aggiorno:
ho modificato ancora le plafoniere interne inserendo 3 lampadine led a siluro per ogni alloggiamento (ogni siluro contiene 6 led all'interno)!
In totale dunque ci sono 6 siluro nella plafoniera anteriore e 3 in quella posteriore!
L'effetto è straordinario.
Se mi dite come si inseriscono le foto a tutto schermo (senza collegamento a link) vi mostro un paio di fotine!
:X)
KillBill86":2iu7w5la ha detto:
Aggiorno:
:X)
devi caricare le foto su uno spazio web poi metti
ma secondo te se mettessi dei led rossi vedrei qualcosa ancora in macchina
KillBill86":3u9zaupc ha detto:
Aggiorno:
:X)
:OK) foto foto!sul come fare non mi dilungo dato che ti ha già risposto mezzostordito
mezzostordito":3u9zaupc ha detto:
Secondo me si, ovviamente un po meno che con il bianco ma sono sicuro che ci si veda!
