sto realizzando una cosa un pò particolare:
voglio che all'apertura porte
- si accenda la plafoniera con led rossi
- si accendano led rossi nei pozzetti delle gambe
la prima l'ho fatta ho messo nelle plafoniere una lampada 9led rossi accoppiata ad una alogena x parte ed ho realizzato un circuito partendo da quello base in modo tale che:
- con il tasto sinistro della plafoniera comando i led (3 posizioni: accesi all'apertura porte/spenti sempre/accesi entrambi)
- con il tasto destro della plafoniera comando le alogene (3 posizioni: accesa destra/spente entrambe/ accesa sinistra)
in modo quindi che all'apertura porte ho luce rossa e in caso di bisogno luce ho la luce delle alogene... :A)
ora ho un problema voglio che le due barrette da 9 led rossi che metterò nei pozzetti delle gambe si accendano all'apertura porte e per farlo ho bisogno del positivo e della massa variabile, basterebbe prenderli dalla plafoniera ma non mi va ti tirare i cavi da lì devo smontare il cielo, le guarnizioni delle porte...insomma un casino x due fili...chiedo: la massa variabile che arriva in plafoniera la posso trovare in un posto + vicino ai pozzetti delle gambe??
