lancetta temperatura acqua ?
-EnZo-
10 Agosto 2005
282
ciaoooo Alfisti !!!!!! :OK)
volevo chiedervi una cosa riguardo la ... lancetta temperatura acqua se non sbaglio devi segnare sempre sui 90° ...... a motore caldo.
però ogni tanto .... mà non sempre la lancetta và di pochissimo sotto i 90° poi ritorna al suo posto.
è tutto nella norma?
gradite risposte grazie!!!! :OK)
ciaooooooooooooooooooooooooooooooo :ciao) :ciao) :ciao)
tesso problema :cry: ogni tanto scende a 80 e poi sale velocemente a 90 e infine si stabilizza leggermente sotto i 90 :( potrebbe essere un problema di body computer che controlla l'indicatore, tra un ora ho l'appuntamento in officina, e oltre a un paio di cosette da sistemare mi controllano anche quello. stasera ti faccio sapere :)
se non tiene bene la temperatura si può verificare la valvola termostatica (tranquilli, anche se fosse del tutto rotta è una cosa banalissima)
nota: ricordo a tutti che in realtà la temperatura acqua è davvero variabile di solito, ma entro certi valori la lancetta segna comunque 90° fissi
ma no!
ma sicuramente è perche attacca la seconda ventola, allora per qualche istante la temperatura scende. Solo sui diesel, perche termicamente sono costanti e sentono di piu la variazioni di temperatura, specie col freddo è normale lo faccia!
per i benzina invece... sta sempre in fiamme l'acqua... ma vabbè cosi...
non è che sta sempre in fiamme l'acqua, è che da 80 a 100 la lancetta sta ferma
