lampeggio km dopo montaggio connect
miky147
17 Maggio 2006
45
Salve ragazzi lo so che su questo si e gia parlato tantissimo ma volev ochiedervi solo un aiuto o un parere,,visto che io dopo aver montato il connect ora mi lampeggia il km e possibile eliminarlo,se qualcuno di voi magari la gia fatto,senza montare anti lampeggio?magari resettando la centralina col tester o qualcosa del genere?se si deve montare anti lampeggio chi lo vende su ebay dice che bisogna montarlo per forza dietro al connect?e vero?nn si puo montare magari nella parte del body compuetrs?voi che ne sapete tanto piu di me..saluti a tutti :ciao) :ciao)
risolvi solo con il timer,oppure alimentare il pin 4 dopo che il body ha fatto il controllo,in genere dopo poco meno di 10 secondi.basta che lo colleghi al pin 4 puoi metterlo dove vuoi.
intendi alimentare il pin 4 dopo che il connect e stato monatto sulla macchina con alimentazione della radio e basta?
no devi farlo ogni volta che accendi il quadro,quindi e' opportuno il circuito antilampeggio,perche' il body computer il controllo lo fa ad ogni accensione.e ogni volta dovresti ritardare manualmente l'alimentazione del pin 4,metti il circuito e' l'unico metodo per risolvere in modo definitivo il problema.
