Lampade basso consumo
tama147
11 Ottobre 2004
2,713
San Giovanni in P.to (BO)
Chiedo scusa per l'argomento poco inerente il 147 VC ma ho bisogno di alcune info a riguardo l'oggetto del post.
Supponiamo che io voglia acquistare delle plafoniere/lamopadari che supportano questo tipo di lampadina non a incandescenza da cosa li posso distinguere?
Quali caratteristiche devono avere e i prezzi differiscono molto dalle plafoniere normali?
Per quanto ne so io, l'unica cosa per la quale devi prestare un po' di attenzione è l'ingombro, in quanto una lampadina a basso consumo, per creare la stessa luce di una lampada tradizionale è leggermente più grande, inoltre adesso le fanno con l'accensione istantanea... :elio)
Per il resto queste lampade consumano meno corrente e scaldano meno, di conseguenza il postalampada e i fili vanno benissimo in una plafoniera che supporta le lampade tradizionali.
Tutto questo discorso è valido per lampade tradizionali con ancoraggio a vite, se poi intendi montare quelle con innesto dedicato occorre che lo specifichi quando le comperi
è con i regolatori di tensione (alzi abbassi la luce...) che non funzionano
per il resto hanno l'attacco normale a vite come tutte le altre
