la vite misteriosa
fillojtd
16 Dicembre 2004
13,972
modena
circa una settimana fà lavando la nasona mi sono trovato in mezzo alla pedaliera una vite che sicuramente si è svitata dal cruscotto!!oggi con tanta pazienza mi sono messo con la torcia a cercare il buco per metterla ma nulla!!!in compenso ho trovato altri due buchi senza vite ma sono troppo grossi per la vite che ho trovato!!ora capisco il perchè di tanti rumorini nel cruscotto!!
allora qualcuno ha idea di dove possa andare questa vite??
Se ti può consolare una vite molto simile io l'ho trovata circa un anno fa poco dopo aver ritirato la nasona.La vite in questione spuntava tra la plastica del passaruota anteriore e il parafango puntando la gomma. Ho dovuto toglierla ma non ho idea di che pezzo reggesse all'interno penso del cofano...Misteri Alfa :shrug03)
io quelle viti le ho trovate smontanto quella dell areatore centrale e le 2 sotto dove ce l autoradio...
oppure anche quelle ke tengono il clima attaccato alla plancia sotto i tasti emergenza fendi baule etc.
altro non mi viene in mente. forse battitacco vicino al gancio cintura...
Anche a me è capitato di trovare una vite simile vicino alla pedaliera proprio nei primi giorni in cui guidavo la nasona. Insospettito sono andato all'officina alfa dove il capomeccanico mi ha assicurato che non c'era nulla di cui preoccuparsi... praticamente se ci fate caso la vite in questione ha la filettatura nera (come se fosse coperta da un leggerissimo strato di plastica), il che significa che è semplicemente una vite in più capitata nell'abitacolo durante la fase di assemblaggio (se fosse stata usata per qualcosa la filettatura presenterebbe delle"scrostature). Spero di esservi stato utile.
ciao ciao
whiplash81":3u3rc9gx ha detto:
ciao ciao
però a me è sbucata dopo più di un anno!!comq accetto ancora consigli poi passo al setaccio tutta la macchina!!
Eheheheh, capisco che sia strano dopo un anno... credo che sia solo una questione di casualità.. cmq controlla bene la filettature della vite, se è completamente nera senza segni allora vuol dire che non era avvitata a nulla!
ciao ciao
Controlla dove c'è la cornice del cruscotto, ci son 2 fori su tachimetro e contagiri, anche se a vederla mi sembra un po' più grossa quella che hai trovato tu.
Non direi una vite che fissa il tunnel lateralmente perchè quelle sono a cacciavite...uhm uhm...e se fosse una delle 3 viti che fissano il guscio inferiore dello sterzo, ossia quello che avvolge il devioluci?bah..
alk147":i6caac4c ha detto:
probvabile perchè fà un casino allucinante dopo ci guardo
quella è una delle viti che regge il coperchio sotto il volante...
hai il block shaft per caso?
forse quando l'hanno rimontato una non l'hanno avvitata bene...
oppure è proprio stata avvitata male in fabbrica...
mancio83":3gyddr43 ha detto:
cos'è ilo block shaft??tieni conto che la mia è uguale alla tua ma 5 porte
fillojtd":3c2vgzkq ha detto:
mancio83":3c2vgzkq ha detto:
cos'è il block shaft??tieni conto che la mia è uguale alla tua ma 5 porte
ok se non sai cos'è non ce l'hai... :asd)
è un antifurto meccanico che blocca il volante...
cmq quella vite è del coperchio sottovolante... :nod)
mancio83":10nuosax ha detto:
:asd) :asd)
cmq dò un occhio pure li :OK)
viti, bulloni, copriviti di plastica, cacciaviti...
tutta feraglia che spesso viene lasciata in catena di montaggio o in assistenza (es: il tizio che entra per sistemare una determinata cosa, con un mucchietto di viti e ne lascia qualcuna in giro...)
giangirm":1gain4wz ha detto:
Io ne ho trovate tre nel vano del ruotino :shrug03)
Ragazzi ecco scoperto il mistero di tanti rumorini della nasona, ci son viti di riserva dentro il cruscotto e\o dove provengono i rumorini :D
a parte gli scherzi magari sarà una vite in più o davvero dimenticata nel cruscotto in fase di assemblaggio e ti è comparsa solo adesso
ti è sparito quale rumorino? :crepap)
mancio83":164g6bvc ha detto:
quella è una delle viti che regge il coperchio sotto il volante...hai il block shaft per caso?
io l ho smontato per fare lo star engine ma avevo viti normali a stella argentate... :shrug03)
la vite in questione, è usata per bloccare la centralina clima, il bracket
del connect e l'areatore centrale ..
le conosco perchè le ho smontate da una nasona incidentata per montare il connect..
però non so se viene usata in altri punti ....
