l' alfa fà rumore.....
-EnZo-
10 Agosto 2005
282
ciao a tutti!!!!!!
quando vado hai 60.... la macchina fà un rumore forte tipo TU.TU.TU.TU.TU. mentre vado in strada!
voi avete avuto questo problema?
cosa può essere?
mi devo preoccupare?
gradite risposte!
grazie 1000 a tutti!!!!!!!!
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :ciao)
-EnZo-":23bqfe5n ha detto:
ciao a tutti!!!!!!
cosa può essere?
gradite risposte!
sarà il segnalatore di superamento della velocità impostata...
non ti indica nulla sul cruscotto?
:confusbig)
può essere.............dopo controllo!
perchè prima non l'ho faceva!
non sentivo niente.....
mà non si resetta da solo???????
o rimane in memoria???
grazie x la risposta blu-sky
ciaooooooo :ciao)
-EnZo-":1rca1u2s ha detto:
ciaooooooo :ciao)
non è il cruise control.... è un indicatore di superamento della vel. da te impostata.
non si resetta, si imposta dal menù...
forse me l'ha impostata il meccanico.....x far girare il motore x un kontrollo....
dopo verifico
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :OK) :OK) :OK)
non è un bip....
è un rumore........TU..TU..TU..TU.. mentre vado su strada ai 60
prima non c'era....
cosè giangirm?
grazie
Re: .....
-EnZo-":zrlhwbqj ha detto:
non è un bip....
prima non c'era....
cosè giangirm?
grazie
non saprei... le gomme sono gonfie?
sono andato a controllare.....
la velocità era impostata sui 30 km orari...può essere da qui che viene quel rumore???
prima non c'era niente... oltre al bip....nel quadro indica quualkosa???
io il bip non riesco a sentirlo forse è troppo basso!
ciaooooooo a tutti !!!!!!!!!!!!!
voi come l'ho impostate di solito?
impostare la velocità sul menù....meglio che lo metto su OFF
và bene?
ciaooooooooo
lo fa anche a me con i cerchi da 15" infatti ho controllato e le gomme sono mangiate male, quello che ce l'aveva prima andava via sicuramente con le gomme sgonfie e questo ha portato ad un consumo anomalo del pneumatico infatti provando i 17" non lo faceva +
la macchina x andare và........... solo che cè questo rumore dai 40 ai 60 kilimetriorari....
il primo giorno niente rumore.........
le gomme sono a posto!
può essere l'abs il disco i freni???
o altro???
grazie 1000 a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:ciao) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao)
vibrazioni dovè??
comunquè no ....... niente vibrazioni!
solo quel rumore.... può essere il terreno bagnato o asciutto?
le mie gomme sono al 50% marca firestone........+ avanti le cambio metto goodyear F1
sembra che lo fà anche su altre macchine....... infatti accellerando un pò non si sente quel rumore.........
solo quando andiamo piano....
spero solo che non sia il motore..... mà visto che la macchina và senza problemi...
credo non lo sia....... voi che dite???
posso stare tranquillo???? :)
ciaoooooooooo Alfisti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :)
p.s. E' PROPRIO UN BOLIDEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yep) :yep)
eh un bolidino si..... :asd)
cmq la mia non lo fa, forse sono davvero le ruote, a me capitava con uina panda che aveva le ruote ovalizzate...andando sui 50 circa facevano un rumoraccio tipo un uuuuuuuu appena acceleravi di + finiva...
ma non è che magari sei troppo basso di giri, tipo a quella velocità in 5°? ai provato a passare su quelle velocità in 3°?
