Kit GTA
Sbarb
29 Gennaio 2011
58
Casteddu
La prossima settimana faccio tappa dal carrozziere/meccanico per una messa a punto generale e per dare una sistemata alla carrozzeria...dato che il paraurti anteriore andrebbe cambiato, e quello posteriore riverniciato, mi è venuta un'idea.....
quasi quasi monto i paraurti della gta!
La mia è una 147 5 porte del 2003...volevo chiedervi se è possibile montare i paraurti della GTA senza modificare i parafanghi ecc, insomma se possono essere montati senza problemi.
Ma l'altezza da terra si riduce di molto? dalle foto non si capisce...e poi un parere finale: se monto i paraurti devo necessariamente montare anche le minigonne (perchè altrimenti esce una porcheria, e si noterebbe molto) oppure il montaggio delle minigonne può anche essere rimandato? Mi spiego meglio...se il paraurti anteriore ha una certa altezza da terra, e l'altezza della fiancata risulta nettamente maggiore a tal punto da rendere brutto il risultato estetico....ecco, in questo caso direi che le minigonne sono necessarie.
Voi che cosa sapete dirmi??
Cmq premetto già....è difficilissimo trovare i paraurti! su ebay ce ne sono alcuni, ma non hanno le griglie, se ne trovano parecchi allo stato grezzo (senza neanche il primer) e quelli col primer costano una fortuna....
non puoi usare i pezzi originali senza modificare anche il resto ovviamente, quindi non hai che prendere delle repliche ;)
dotty":1gbx5yfn ha detto:
puoi spiegarti meglio? non capisco se intendi che i parafanghi andrebbero modificati, o se intendi che le minigonne sarebbero necessarie...!
cmq non ho intenzione di spendere millemila euro per i pezzi originali! li comprerei della concorrenza, sto guardando se li trovo usati, sto anche contattando gente che vende la macchina col kit per chiedere se è disposta a vendere quello separatamente
la GTA ha i profili dei parafanghi allargati e quindi i paraurti non allineano con quelli della tua
ci ho ripensato!! dato che mi ritroverei a spendere 600 euro se non di più, mi sistemo l'impianto audio, e quello che avanza è guadagnato!
Sbarb":1w3gi2cx ha detto:
600 euro li spenderesti solo per i pezzi (ammesso di non prenderli usati) più almeno altrettanti di carrozziere per montaggio e verniciatura.
dotty":eieo2ife ha detto:
in realta l'anteriore va su nn prefetto, ma lo si puo montare almeno sulla serie 0 ovviamente ;) poi volendo si trovano i replica che sono ok :nod)
