kilometraggio cambio olio 1.9 jtdm 88 kw d.p.f.
umbe84
4 Marzo 2011
307
Rovigo
Ciao, ho letto in giro che con il d.p.f. non si cambia più l'olio a 20000 km ma solo quando lo dice la spia è vero o lo cambio lo stesso a 20000?
No è un informazione sbagliata..
se cambia comunque ogni 20.000 km o dopo un anno..
Il dpf può solo antricipare questa cambio programmato poichè inquina l'olio motore.. in quel caso è necessario effettuare il cambio anche se non sono trascorasi i 20.000 km
umbe84":2bzog47f ha detto:
xò c'è scritto anche nelle f.a.q......
allora se ti fidi della faq perchè posti la domanda? :) Sul libretto della manutenione cosa c'è scritto?
l'olio si cambia comunque ogni 20.000 km PUNTO (naturalmente piu' metti un olio buono più ci puoi fare km ma è buona norma cambiarlo ogni 20.000 km).
Se non te lo dice la macchina non lo cambi? anche perchè se arrivi a fartelo dire dall'auto vuol dire che il tuo filtro particolato funziona male o meglio durante la rigenerazione ci sono stati troppi trafilaggi d'olio che hanno inquinato il gasolio.
Poi questa è una mia opionione ma di certo il filtro antiparticolato non fa bene per niente all'olio motore quindi è eglio cambiarlo prima che sia così degradato da darti l'errore...
Ciao
