JVC - CS-V627U casse secondo voi
livion2006
10 Ottobre 2009
467
vorrei cambiare le casse della mia 147 jtd vorrei prendere queste sul sito della kenwood strore prezzo 25 euro , ecco le caratteristiche Altoparlanti coassiali a 2 vie da 16 cm secondo voi ciao e grazie
- Coassiale a 2 vie
- Valore massimo 230 W/Potenza RMS 40 W
- Risposta in frequenza: 45-25.000 Hz
- Livello di pressione sonora: 89 dB/W.m
- Frequenza di crossover: 5 kHz
- Woofer a cono in carbonio/Mica
- Tweeter bilanciato in PEI (Poly-Ether Imide)
- Magnete in stronzio/ferrite (woofer)
- Magnete al neodimio (tweeter)
- Surround ibrido
- Profondità di montaggio: 43,5 mm
ok , un'altra domanda ma voi come collegate i fili alle casse li saldate con lo stagno oppure utilizzate qualche altro materiale ciao e grazie
La saldatura è la cosa più sicura a patto di saperla fare bene e impiegare stagno e saldatori buoni: una saldatura "fredda", riconoscibile perché raffreddandosi il materiale assume una colorazione opaca anziché lucida, è ad alto rischio di staccarsi; per contro, a insistere troppo col saldatore si rischia di rovinate il supporto dei terminali dell'altoparlante o addirittura di far fondere l'isolante dei cavi.
La saldatura non consente però agevoli interventi di riparazione o sostituzione, per cui, per praticità io uso sempre gli spinotti faston di buona qualità (quelli ottonati che resistono meglio all'ossidazione) e crimpati con l'apposita pinza crimpatrice. Se poi voglio essere sicurissimo, fisso la chiusura con una goccia di stagno.
risposta veloce e di una chiarezza disarmante , utilizzero anche io i i faston , ciao e grazie
CARATTERISTICHE ALPINE SPR-60 - 6-1/2" (16.5cm) SPEAKER COASSIALE A 2 VIE HO SCELTO QUESTE PREZZO 145 EURO MI STUFO DI MONTARE I TWEETER SOPRA E FARE MODIFICHE SECONDO VOI SONO BUONE O CON UN PREZZO INFERIORE POTREI AVERE QUALCOSA DI UGUALE
Tweeter
1′′ (2.5cm) Ring Radiator Tweeter
Large Aluminum Voice Coil
Neodymium Magnet
Swivel Application
Woofer
Hybrid Multi Layer Cone
Linear Drive Technology
HAMR Surround
Copper Square Wire
Ultra High Density Neodymium Magnet
Shallow Mounting Desing
Mounting Adapter Kit Included
SPECIFICHE
Specifiche di Potenza
Potenza Massima: 300 Watts
Potenza RMS: 100 Watts
Dimensioni
Diametro di montaggio woofer: 136 mm
Profondità di montaggio woofer: 59 mm
Generale
risposta in frequenza: 65 Hz - 29 kHz
Impedenza: 4 Ohms
Sensibilità : 88 dB/W (1m)
