Ipotesi sulla causa dei "salti" nella lettura dei CD della radio di serie?
pierpopierpo
21 Marzo 2005
271
L'altro giorno mi sono "divertito" a smontare la radio di serie in previsione del montaggio di quella con il lettore mp3 e osservavo una cosa che mi ha mooolto colpito: insomma, la radio è praticamente "sostenuta" solo dalla cornice dove poi vanno a bloccarsi le linguette? O mi sbaglio? Perchè, se così fosse, mi sembra non dico normale ma quanto meno comprensibile che la lettura dei cd non risulti sempre ok (premesso che il lettore fa abbastanza schifello). Se ho visto bene, non esiste nessun punto nel vano su cui si può andare a poggiare il perno distanziale avvitato sul pannellino posteriore della radio stessa. Motivo per il quale credo che siano favoriti degli "sbattimenti" della radio all'interno del vano che sicuramente nn agevolano la lettura dei dischi.
C'è magari qualcuno che ha inventato un qualche sistema per bloccare in modo più saldo la radio?
Altra domanda: come diavolo si fa a farla andare a filo con il bordino del blocco "cassettini"? Perchè l'ho estratta che non era a filo e anche dopo il rimontaggio continua ad avere un disallineamento non molto gradevole a vedersi.
Infine (prometto cho non disturbo più.... :ignore) :ignore) ), mi ponevo questa domanda. La mia 147 è una progression 105 cv che nn ha il display su cui vengono ripetute le informazioni di frequenza radio e traccia CD; il collegamento con il connettore blu (dal quale se ricordo bene esce un solo filo) per la ripetizione del segnale all'interno della strumentazione è del tutto inutile? O su questo cavo sono abilitate altre funzioni?
Ciao e grazie a tutti per le risposte!
pierpopierpo":3diskifl ha detto:
deduco che la radio cd l'hai montata tu dopo...giusto? sei sicuro di aver "sistemato" per bene i cablaggi posteriori aiutandoti con le mani mentre infilavi la radio???magari son quelli che fanno da spessore e non arriva ad entrare per come dovrebbe!!!...sulla radio hai le mollette laterali(in metallo) che servono ad incastrare la radio alla plancia a fine corsa??..il vano radio(se è un'auto usata) mostra segni di intervento,modifiche, manomissioni??....è strano che non si allinei, verifica queste cose :OK)
Ho il tuo stesso problema ma senza mp3 devi pulire di frequente la testina se no salta a raffica, ogni tre mesi, io non vedo l'ora di prendere un caricatore e buona notte!
compri un cd pulitore di qualsiasi marca (rapidello sei tu il guru corregimi se sbaglio) lo metti dentro il lettore fai leggere la traccia e si pulisce lo tieni in macchina ogni tre mesi mettilo
Dite che è solo un problema di pulizia della lente??
Lo spero! però oggettivamente nn è che sta radio sia messa così bene in plancia...
In ogni caso proverò!
Grazie...effettivamente i cd saltano troppo, anche gli originali...soprattutto quando scalda (il cd è bollente dopo 20 minuti) e sulle tracce esterne. :ka)
cn73":2w1kdy6d ha detto:
già :(
