Io sono alla frutta
AlfaRex
5 Novembre 2006
54
Questa macchina è davvero ottima, a 120 km/h mi sembra di avere il motore dentro e l'uragano mary in macchina 9000km e sta cadendo a pezzi, vibrazioni, infiltrazioni, viti che cadono da tutte le parti, però però però la tenuta di strada è eccellente haaahhaahha signori io o faccio causa all'alfa, o la vendo quarantacinque milioni delle vecchie lire regalati va meglio la matiz.
Voi direte vai in assistenza hauauahua risposta i fruscii non li possiamo risolvere manco la panda dell'80 aveva tutto sto casino dentro.
Devi farne di strada bimbo.
mi dispiace ... la tua 147 è uscita maluccio dalla fabbrica... vai in assistenza e fatti registrare tutte le cerniere porte, guarnizioni, prova a cambiare tergicristalli :fluffle)
Beh..Per ora :tiè) non ho avuto mai problemi..
Per cui non mi sento di accodarmi al tuo sfogo..
Ma ti capisco.. :fluffle)
Io penso che l'utilità del forum sia quella di condividere le esperienze e la passione verso la nostra 147.
Se hai aperto questo topic per esporre i tuoi problemi e cercare insieme a noi una soluzione saremo felici di darti una mano per gli interventi fai-da-te oppure di consigliarti l'officina giusta per risolvere i tuoi problemi.
Se invece hai aperto questa discussione per dire che hai una macchina di merda e preferiresti una panda del 1980... credo che l'unica soluzione sia quella cercare una Panda del 1980 e fare una permuta.
AlfaRex":nrap5fvq ha detto:
beh.. .. a dire il vero pochi giorni fa sono entrato su una fiat duna (pensavo che erano estinte) effettivamente sono rimasto sorpreso della qualita delle sospensioni cioe dove la 147 (stessa strada dissestata) fa un casino di vibrazioni la duna si comporta meglio, ovvero sospensioni morbidissime
se la provi te ne innamori :crepap)
comunque a parte gli scherzi un auto come la 147 ha un assetto piu rigido di una punto questo porta i suoi benefici/svantaggi
personalmente anche un auto che e completamente insonorizzata non mi piace (se non senti neanche il clacson degli altri stai fresco)
ora bisognerebbe vedere se e solo la tua che fa rumore anomalo, magari gomme rumorose oppure per te è la 147 in generale che non va
in questo caso c'e la mitica duna o similare :crepap)
se mi aiutate a far capire dove mettere le mani sarei pure felice.
Allora ho fatto eliminare un'inflitrazione allo sportello guidatore entrava l'acqua e rimaneva sul battitacco, ora invece dopo l'intervento sento rumore "tipo finestrino aperto" e poi ho una vibrazione che viene o meglio dsembra venire dalla bocchetta di areazione lato guidatore, tra sportello e bocchetta, ora il mio sfogo è dovuto al fatto che la macchina mi piace un casino l'ho scelta al posto della golf, ma non posso accettare che ogni settimana devo andare a far eliminare un rumore, ragazzi datemi una mano voi
AlfaRex":2yoqxudr ha detto:
Per il fruscio, probabilmente c'è una guarnizione della porta o del vetro da sostituire o da sistemare: anche io ho un fruscio abastanza forte da entrambi i lati (di più dal mio), quando la porterò in officina per altre cose farò dare un'occhiata.
Per i vari rumorini... mi spiace dirtelo ma facci l'abitudine e alza il volume dello stereo... altrimenti se ogni vibrazione che ti salta fuori la porti in officina, davvero la macchina è sempre là. Purtroppo l'assemblaggio della 147 non è certo buono, ma questo è risaputo e credo che lo potessi già mettere in preventivo prima dell'acquisto. Ogni auto ha i suoi pro e contro, la 147 ha sicuramente nell'assemblaggio (e in alcuni problemi noti da anni e mai risolti, vedi frizione) una pecca non indifferente, mentre ha altre qualità. Con questo non voglio giustificare l'Alfa, anzi in questo momento se cambiassi macchina (vista la mia esperienza con la 147) non ne riprenderei una del gruppo Fiat, e in particolare una sfornata da Pomigliano... Magari col passare del tempo cambierò idea ma al momento è così.
Comunque per il tuo rumorino, prova a guardare il coperchio del vano fusibili (sotto il volante), oppure il diffusore di aria sotto il parabrezza.
In ogni caso, non mi sembra che la tua 147, se ha avuto solo i problemi che hai descritto, sia così sfortunata, anzi... ti assicuro che ce ne sono di MOLTO peggio, tipo la mia, che è arrivata in condizioni pietose.
Ciao ;)
La macchina nel complesso cammina, a me non interessa tanto i rumorini ci stanno ragazzi so fatte di bulloni, ma la guarnizione è tremenda pare di stare con le porte aperte, comunque dalla sua ha la tenuta mostruosa e un motore divertentissimo anche se non prorpio parco.
La frizione se la sostiusco con una modificata non originale si risolve il probl?
Ditemi voi
Perchè che problema ha la tua frizione?
In ogni caso se vuoi metterne una non originale te la devi pagare tu, visto che sei in garanzia non mi sembra una buona idea...
Per i consumi, aspetta ancora almeno 7-8mila km per giudicare, a 9mila km un diesel non è ancora completamente slegato. Io ho il 150 e all'inizio faceva a malapena i 13 km/l andando pianissimo, ora guidando tranquilli fa intorno ai 15.
la mia frizione, pedale duro e scalino a caldo :) solita storia, aò li ha proprio tutti ahahahha
La mia con 750 km all'attivo ha una frizione che per i miei gusti strappa troppo.. cioe'.. se tiro e faccio una cambiata veloce non posso sentir strappare.. checcaz.. tocca cambiare col piede di velluto per non farla strappare.
Poi tanto per gradire è iniziato il concertino.. crik crick dall'areatore (e quasi quasi provo a risolvere io come suggerito in altro topic).. stok stok sullo sconnesso leggero che viene da dietro. Gniik gniik del sedile guida quando salgo e quando scendo (ed oggi pure mentre andavo.. appena appena).
Ogni tanto sento pure uno scricchiolio zona porta..
Cioe' ma dico io.. Io ho voluto dar fiducia.. non ci volevo credere che scricchiolava tanto così.. e invece aveva ragione chi me lo diceva.
Ottime doti stradali, buon motore anche se consuma.
Ma mi dispiace. Non ci siamo.
Se fa così a 750 a 10.000km che fa? :(
Da questo punto di vista sono molto deluso.
baldisse":12mnvmei ha detto:
:asd) :asd) :asd)
AlfaRex":3mma79c2 ha detto:
Falla cambiare, a me l'hanno fatto a 6mila km.
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... 73&start=0
ExTrEmE":3mma79c2 ha detto:
La stessa storia che ho già vissuto io, anche se la mia aveva anche altri problemi.
Ora finalmente sono arrivato a BEN 3500 km senza andare in officina, un record finora... :asd) :asd) :tiè)
L'unica cosa che ha adesso (a parte scricchiolii vari e fruscio, ma quelli non li considero nemmeno) è che da quando mi han cambiato la frizione per indurimento + scalino, il problema è stato sì risolto, ma ora strappa leggermente in particolare scalando da 3a a 2a e anche un pò partendo in 1a... però se non si indurisce ecc la lascio sicuramente così.
AlfaRex":3hm77dbv ha detto:
beh se i problemi sono questi mi sa proprio che è uscita un pò difettata... l'unica soluzione è un'assistenza come si deve... :OK)
ExTrEmE":hdktfzxt ha detto:
Da questo punto di vista sei stato un patacca, comprando qualcosa che sapevi già non ti avrebbe soddisfatto :ka)
PS prova con Audi, magari ti va meglio :lol:
..io ero prontissimo a ricredermi.. e non è che non sono soddisfatto.
Se non avesse iniziato il concertino.. sarei sto pronto a ricredermi in toto.
Della macchina nel complesso sono soddisfatto. E' bella.. va bene.. ci si sta abbastanza bene anche se è stretta.
Quello che mi fa un po' alterare è che quando dico che le macchine del gruppo fiat sono di qualità più bassa rispetto ad altre sul mercato (che costano cmq di più) mi viene risposto che sono tutti pregiudizi e basta.. e che le vetture sono ok.
Il difetto lo si puo' accettare su una macchina di inizio serie.. ma su una fine serie è difficile mandar giù difetti/scricchiolii che persistono da anni e che nessuno mai si è preoccupato di sistemare.
