Salve ho acquistato pochi giorni fa un'intefaccia Yatour ( http://www.ebay.it/itm/DIGITAL-MUSIC-CH ... 19d3a27331 ), mi è arrivata oggi. Ma ho dei dubbi:
1- Le SD con che partizioni vanno formattate
2 - ho montato il tutto solo che ci sono 2 fili sullo spinotto blu a penzoloni ( http://www.aliexpress.com/item-img/YTM0 ... 22651.html) e sono il pin C17 (ASCI –BUS Massa, Segnale I/U,Tensione 0V, Corrente max 10A) ed il pin C18 (NF-Massa ingresso (per cdc), Segnale I,Tensione 0V, Corrente max 2mA). Vanno agganciati assieme? A cosa servono? Ci va qualche resistenza in messo?
3 - Ho accesso il connect e molte volte mi da no CD DA (qualcosa del genere), altre volte invece mi scrive CD INIT e sta circa 5 minuti per inizializzare il dispositivo, una volta inizializzato mi compaiono su tutti e 10 CD la scritta 88 : 00 anche se dentro la cartella c'è solo un MP3. Le cartelle le ho numerate da CD01 a CD10 ed i nomi dei file li rinominati con 01.mp3 ecc...
Il problema più seccante che molte volte non riconosce il dispositivo sia attaccando i due file C17 e C18 che non attaccandoli. Aiuto....
Qualcuno conosce meglio questa interfaccia?
