Ciao a tutti!
ho fato un'interfaccia vagcom k-line ho azzerato la spia airbag e ho visto tutti i dati (k-line) multiecuscan(Fiatecuscan) e vcds le altre non ho avuto tempo di provarle...95% compatibile
1 integratto 1€
6 resistenze 0.30€
1 transistor 0.70€
il tempo che ho messo a saldare 4 min.(ho un pò di esperienza )
al massimo un'ora se si è alle prime armi,comunque se (V=Ri)ti sembra famigliare , non dovrebbe essere un problema ...
se a qualcuno interessa posto schemi e altro...(w open source!)
ho spesso in tutto 2€ di componenti non ho la classica presa obd2(J1962) ma per i tre fili che servono (vcc,signal,gnd)e per il tempo che verra usato (3 ore al anno..) secondo me non è proprio indispensabile.3 fili da <40cm bastano e avanzano :OK) .
nota: avevo gia disponibile un adattatore usb <-> serial della FTDI, se non si ha uno disponibile il prezzo cresce di 1-2 € utilizando qualche alternativa eg. max232, o un convertitore di livello molto semplice da 2 transistor qualche resistenza ... ,e cosi via oppure la seriale del pc direttamente .
1 integratto 1€
6 resistenze 0.30€
1 transistor 0.70€
