interfaccia loudlink o bortesi(dension)??
marcolino
20 Dicembre 2005
544
milan
ciao, mi sono rotto di fare cd e sono tentato seriamente di comprare uno dei due affarini sopra.
visto che nn costano proprio 4 soldi volevo chiedere a chi li possiede qualche info.
io ho il connect con comandi vocali estesi vers. mp5.00 ed ho l'amplificatore bose (quello di serie)
chi ha il loudlink o il sistema bortesi saprebbe dirmi se:
i comandi al volante rimangono compatibili con l'interfaccia?
quando viene accesa l'auto, i brani mp3 ripartono dall'ultimo ascoltato o dall'inizio della compilation? se partono dall'ultim atraccia ascoltata, ripartono dal minuto in cui ho spento l'auto?
ed infine il brano riparte automaticamente all'accensione dell'auto o devo premere "play" ?
quando si salta da un brano all'altro è VELOCE
la compatibilità con il bose è garantita?
si può fare avanzare il brano?
ma il caricatore cd diventa inutilizzabile perchè al suo posto c'è l'interfaccia?
l'installazione è facile?
quale consigliereste?
il loudlink come gestione mi sembra "più intelligente" ha l'uscita aux (ora c'è solo questa versione) anche se nn so quanto sia comoda perchè avendo l'ampli bose cosa ci potrei attaccare????
ha la pecca di usare schede sd...ci vuole l'adattatore x caricare le canzoni dal pc e legge solo fino a 8gb(che nn è che siano pochi cmq....) e per caricare le canzoni serve il programmino della loudlink
il dension o bortesi che dir si voglia...usa le chiavette, più comodo quindi, ma mi sa che riparte sempre dal brano 0...
però per caricare le canzoni basta un copia-incolla....
infine l'interfaccia audio/video della bortesi, è da abbinare a quella audio, oppure basta quella da sola per poter ascoltare gli mp3 tramite chiavetta e vedere i film?
p.s. quello che ho sottolineato sarebbe cosa davvero gradita, con il caricatore cd ogni volta devo premere play, mentre con gli mp3 ogni volta parte dal brano 0....ed è LENTISSIMO a cambiare da un brano all'altro quidni se voglio sentire il n°50 ci metto una vita!!! :-(
marcolino":3p1ei1vo ha detto:
i comandi al volante rimangono compatibili con l'interfaccia? Ovvio
quando viene accesa l'auto, i brani mp3 ripartono dall'ultimo ascoltato o dall'inizio della compilation? se partono dall'ultim atraccia ascoltata, ripartono dal minuto in cui ho spento l'auto?riparte da dove l'hai lasciato premi solo play
ed infine il brano riparte automaticamente all'accensione dell'auto o devo premere "play" ? devi premere play
quando si salta da un brano all'altro è VELOCEsi è molto veloce
la compatibilità con il bose è garantita?si perchè non ha niente a che vedere con l'interfaccia
si può fare avanzare il brano?no, ma è colpa del connect
ma il caricatore cd diventa inutilizzabile perchè al suo posto c'è l'interfaccia?se compri anche l'apposito modulo puoi sempre utilizzarlo, ma non credo sia intelligente farlo che te ne fai del caricatore quando hai la usb???
l'installazione è facile? relativamente facile, occorre estrarre il connect, fissare la centralina(io l'ho messa accanto al modulo airbag lato passeggero)
quale consigliereste? sicuramente la gateway 300 bortesi
il loudlink come gestione mi sembra "più intelligente" ha l'uscita aux (ora c'è solo questa versione) anche se nn so quanto sia comoda perchè avendo l'ampli bose cosa ci potrei attaccare????anche la gateway 300 ha la aux....
il dension o bortesi che dir si voglia...usa le chiavette, più comodo quindi, ma mi sa che riparte sempre dal brano 0...non è affatto vero, parte da dove la lasci
però per caricare le canzoni basta un copia-incolla....ed esiste una utility che ti permette di indicizzare le canzoni direttamente dal pc senza lunghe attese
infine l'interfaccia audio/video della bortesi, è da abbinare a quella audio, oppure basta quella da sola per poter ascoltare gli mp3 tramite chiavetta e vedere i film? e poi che vuoi un lucano??? :asd) No con la audio senti solo file audio, per il video ti serve l'interfaccia video che per essere montata occorre smontare il connect nel senso letterale del termine
Maronna dalle domande.... :asd) :asd) Allora ti rispondo dentro al testo sopra
ciao!
grazie delle risposte...da quello che ho capito tua hai l'interfaccia dension, quindi le info che mi hai dato sono relative alla gateway300, giusto?
perchè mi consiglieresti "sicuramente la gateway 300 di bortesi"??
ma questa uscita aux....in fine dei conti che connettore sarebbe? e che cosa potrei collegarci?
ultimissimo....il caricatore cd potrei quindi venderlo o mi serve cmq la sua presenza?
grazie ancora, ciao!
Certo che ce l'ho...te la consiglio perchè è un buon prodotto e da quando ce l'ho è cambiata la mia vita musicale in auto, niente disturbi e tutto ok e loro sono gentilissimi e rispondono subito. L'uscita aux è per capirci il jack tipo per le cuffie, io non me ne faccio niente però ho predisposto il cavetto non si sa mai. Credo serva per i lettori mp3 e per collegarci riproduttori audio in genere.
Il caricatore cd puoi lasciarlo dov'è, venderlo, farci insomma quello che vuoi. Io non l'ho fatto perchè non ne avevo il motivo, però credo che la gateway abbia lo stesso connettore del caricatore cd quindi in teoria puoi rimuovere il caricatore cd ed installarla nel bagagliaio. Per preservare il caricatore mi sembra che ti serva la gateway 400 + un modulo apposito. A quest'ultima puoi aggiungere vari moduli come bluetouth, modulo ipod ecc...se guardi sul sito dension ti schiarisci le idee. Ovviamente la 300 ha un prezzo ben diverso dalla 400 ed i moduli costano, chiedi a bortesi
ok grazie mille, sei stato chiaro:)
ora vediamo qualche parere di chi ha il loudlink....poi decido...
grazie ancora!
MarcoOk":70hrzpxx ha detto:
ciao, scusa se rompo ancora....ma leggendo su internet ho trovato che qualcuno lamentava il fatto che accendendo l'auto, si gira il quadro, si aspetta che la luce gialla sparica(vetture diesel come la mia) e poi si gira la chiave per mettere in moto.....bhe se la vettura era spenta sul caricatore cd l'interfaccia nn parte e bisogna staccare la chiavetta usb.
quindi ogni volta che si spegne l'auto bisogna spegnerla con la radio altrimenti si blocca.
mentre girando la chiave senza far partire l'auto l'interfaccia funziona da subito, anche se spenta in modalià CDC....
anche tu hai questo problema? se è vero, è una bella seccatura.....
mi diresti più o meno che dimensioni ha l'interfaccia? l'ho cercato sia sul sito di bortesi che su dension ma nn ho trovato nulla....
infine ho letto che gestisce 1000cartelle con 99 file per cartella....ma ogni cartella non è un cd?
io avevo capito che la cartella "1" la scelgo con il "cd1" (poi all'interno posso avere 99 canzoni).... la cartella "2" la scelgo con il "cd2" per passare da cd a cd si usavano le frecce "^" e per avanzare da una canzone all'altra con "<<" o ">>" ma così la cartella numero 11 non ci sarebbe perchè il caricatore gestisce 10cd....quindi come si usano le 1000cartelle???
marcolino":3q065uzv ha detto:
MarcoOk":3q065uzv ha detto:
Nessun problema del genere. Compra chiavi usb Sandisk (meglio se da 8gb in su perchè richiede meno corrente), io ho quella da 16gb e va benissimo.
La dension potrebbe contenere anche molto più di 99 tracce per cartella ma a causa della numerazione del connect che arriva a 99 dobbiamo fermarci là, e le cartelle massime mi sembra di ricordare siano 1700 e rotti.
Le dimensioni sono ridotte sarà un 8-10cmx5-6cmx1-2cm di altezza.
Essa si gestisce così: con src si seleziona il caricatore cd(ora interfaccia dension). Vedi cd1,cd2,cd3,cd4,cd5,cd6:
durante l'esecuzione di una cartella deve rimanere su cd5, mentre per cambiare cartella ti devi spostare con il cambia cd al cd1 e con il cambio traccia selezionare i vari cd. Esiste anche una modalità di riproduzione (mi sembra su cd 6) che ti fa un mix di tutte le canzoni presenti su tutte le cartelle.
Quando si fanno cambiamenti alla penna usb, è meglio fare l'indicizzazione direttamente da pc con gateway indexer perchè altrimenti ci vogliono molti minuti.
Se te lo chiedessi, a causa della limitatezza mentale del connect non è possibile leggere titoli di ogni genere.
ciao..... novità!!!!
ho trovato questa altra interfaccia che nn avevo mai visto prima!
http://www.xcarlink.it/interfaccia_usb_connect_nav.html
costa 110euro spedito e si risparmiano 60euro!
ha inoltre la possibilità di collegare sia schedine SD che chiavette USB....non male direi!!
il funzionamento sembra simile alle altre due (dension o loudlink)....
se qualcuno lo ha acquistato ed ha feedback positivi.....bhe perchè spendere 60euro in più?? c'è un qualche motivo tecnico?
ho trovato anche questo video che mostra l'utilizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=NjKuzyU0 ... re=related
unico neo....mi sembra di notare che sia un po' lento....notate quando si passa da una canzone all'altra...non parte subito ma ci mette un po' di secondi prima di partire....direi 5 o 6....un po' troppi no?
grazie ciao!
Guarda te la dico semplice: l'unica che non da problemi e che ti darà quel che ti aspetti è la bortesi, chi qui dentro ha già provato la xcarlink e quell'altra hanno notato problemi di fruscio durante l'ascolto ed altre cosette che non ricordo. Poi fa tu....
ciao!
grazie mille per la dritta! allora lascerò perderela xcarlink se non funziona bene! inutile risparmiare 60euro....per spendere 110 ed avere un prodotto che equivale all'aggiornamento software del connect (una schifezza!) sarebbero soldi buttati!
ho scritto però alla bortesi e mi ha specificato che si possono usare 6 cartelle da cd01 a cd06 con 99 tracce ciscuna.....
ok per le 99 tracce che è il mite a due cifre che gestisce il nostro connect...ma in teroria si potrebbero mettere 10 cartelle (una per cd che è in grado di gestire il connect).....
la laoudlink invece mi ha specificato che gestisce 99 tracce per cartella....divise in 10 cartelle....se uso l'aux devo lasciarne libera una a mia scelta...
quidni la loudlink gestire 99 x 10 = 990 tracce audio
la bortesi solo 99 x 6 = 594 trace audo (ok che può gestirne molte di può, ma sul nostro connect da quel che ho capito.... no)
tu che lo hai me lo confermi o ho capito male?
altrimenti ho letto di gente qui sul forum che ha il loudlink con il connect e si trova benone....per lo stesso prezzo...meglio il loudlink a questo punto....
come fai a decidere l'ordine di esecuzione delle tracce? cioè puoi decidere quale canzone è la n°1, quale la n°2 e così via?
grazie ancora per la pazienza! .-)
marcolino":3es8fgf8 ha detto:
ciao!
Ma te non ci hai capito ancora una mazza.....fai un casino della madonna. :nono) Allora:
1.la gateway può gestire fino a 1700 cartelle con max 99 tracce ognuna
2.l'ordine normale di esecuzione delle tracce è quello in cui sono ordinate all'interno della cartella(se sono chiamate 1,2,3 ecc riprodurrà prima 1, poi 2 e così via)
adesso è chiaro?? :quote)
Ragazzi buongiorno!!! volevo farvi una domanda: Sarei interessato all' acquisto dell' interfaccia audio bortesi per collegare al mio connect nav+ (con comandi vocali estesi) il lettore di pendrive usb per la lettura degli MP3. Ho contattato Bortesi che mi ha subito risposto proponendomi la gateway 300. Sul loro sito ho letto però che non è compatibile con il connect alfa....
Gli utenti che l'hanno già acquistata mi possono dire che modello hanno ordinato? C'è piena compatibilità con il nostro connect?
grazie a tutti!!! buona giornata!
grazie! a giorni provvederò ad ordinarlo. MarcoOK mica hai delle foto riguardanti il posizionamento della centralina? Grazie e scusami se approfitto della tua gentilezza!!! ciaoo
ok ragazzi ma se possibile vorrei porvi anche io delle domande...allora possiedo connect nav + su 147, no caricatore cd! Vorrei che l'interfaccia mi consenta di: utilizzare usb per file audio e video! Cosa devo acquistare da bortesi? Posso vedere film? Posso vedere foto? Posso volendo attaccare digitale tv? Posso alloggiare gli attacchi per usb e aux nel porta oggetti? Grazie a tutti...marco
