Ciao.
Premetto che sono molto ignorante in materia: perdono.
Stavo guardando gli schemi per installare sabato (se non vado a asciare) i Neon. Allora: faccio riferimento al disegno riallegato nel post.
Mi confermate gentilmente i colori indicati nell'immagine?
Per la dissolvenza devo per forza tirare un filo dalla plafoniera oppure, lo stesso filo passa per il tunnel(autoradio, tunnel centrale, altro)
Succede qualcosa se tiro un cavo dal Gnd dell'accendi sigari e lo collego al relè ed all'interruttore?
Inoltre: relativamente al materiale da acquistare:
- quanti mm deve essere di diametro il filo?
- quale relè devo acquistare (nella faq c'è scritto di portare lo schema nel negozio, ma, visto che vado al castorama, sicuramente esco fuori con qualcosa che non mi serve....
Se voglio collegare due o più neon come li collego?
Analizzando l'interuttore: posizione I và al relè, O và al neon, II và alla massa. Il relè serve per la dissolvenza ok. All'apertura della porta, i neon si accendono e si spengono da soli... figo...
In posizione II si accendono solo su comando. In posizione 0 sono spenti?
Grazie mille
chat_illusion
Grazie mille
chat_illusion
