installata autoradio aftermarket: non si accende... mapporc!!
Rickyno
14 Luglio 2007
732
ho installato il mio nuovo alpine 988etc non mi ricordo....
perchè diavolo non parte ???
non ci va una scienza ho attaccato l attacco per l antenna e i 2 attacchi per le casse e l alimentazione... mi spiegate perchè non parte ???
sono incazzato nero... assurdo... tutte a me..
Rickyno":3vbwnue1 ha detto:
Come hai collegato l'alimentazione?
preso i cavetti e ficcati insieme dove entravano...
devo separare i singoli cavetti forse...vero ??
ci ho pensato ora a mente lucida.....
però non so se sono in grado... faccio prima a portarla dall elettrauto eh??
ho già spaccato mezza plancia per farla riuscire dopo che l avevo messa... ma ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!...
Rickyno":2ofi5b8q ha detto:
Se la vuoi indipendente dal quadro devi mettere il giallo e il rosso dell'autoradio nel rosso dell'auto.
Se vuoi che si accenda col quadro metti giallo con giallo e rosso con rosso..
E' più facile a farsi che a dirsi..
no no! io ho un alpine 9886r...ma non son riuscito a metterlo sotto chiave...il tipo che me l'ha venduto ha detto che devo comprare un can bus...io non ci credevo,ho provato a fare tutte le prove possibili ma non c'è niente da fare...mi tocca spendere altri soldi...qnt costa circa sto canbus?
occazz... e che è il canbus ???
ma possibile che non debba mai andare tutto al primo colpo ?? che palle!!!!
cioè colleghi l alimentazione... colleghi le casse... colleghi l antenna... STOP poi dovrebbe funzionare!!! che 2 palle!!!
io di spendere altri soldi dopo i 150 euro non ne ho voglia proprio !! assurdo!
Se vuoi che si accenda girando la chiave si... Mi son spiegato male..
Io l'ho messa indipendente.. Basta ricordarsi di spegnerla. Altrimenti c'è l'altra soluzione, in cui l'accendi manualmente e si spegne con l'auto..
ma scusa.. aspetta... allora ci sono semplicemente i 2 connettori no???
quello per gli altoparlanti.. e quello per l alimentazione e il resto..
io li ho collegati.. e stop.. non dovrebbe andare e basta ???
Rickyno":e6liward ha detto:
No, sul connettore dell'alimentazione hai i fili giallo e rosso da collegare a tuo piacimento. Se metti giallo e rosso dell'autoradio nel rosso del connettore dell'auto la sorgente si accende indipendente.
Se metti giallo con giallo e rosso con rosso si accende solo a chiave girata e si spegne allo spegnere del quadro.
Prova
boh io ho provato collegando rosso con rosso e giallo con giallo...
provato ad auto spenta.. chiave girata.. e macchina accesa... non si accendeva in nessun caso O_O
comunque proverò ad invertirli e mettere rosso con giallo... e proviamo anche così..
è questo il problema cioè non funzionava in nessun caso !
Rickyno":2f04x7qr ha detto:
Se metti rosso e giallo entrambi sul rosso dell'auto DEVE andare...
dici all attacco doppio del cavo rosso ?
eh ho notato che c è sto cavo sdoppiato... allora metto rosso li (come avevo fatto) e però anche il giallo ? Ok...
domani provo.... grazie comunque dell aiuto ! cavoli oggi ero incazzato nero!
Rickyno":6m4n33nm ha detto:
Di niente. Cmq così deve andare altrimenti ha altri problemi..
