Cerca sul forum, nelle FAQ. Troverai le info che ti occorrono. Cmq c'è un collegamento da effettuare dietro l'autoradio. Io ho usato un normalissimo cavo con mini jack stereo da un lato tagliato a un paio di cuffie. Ho collegato dal lato autoradio dei mini-fast. Non ricordo la mappa dei pin. Pensavo di averla conservata. :ka) In ogni caso sul web trovi anche quella.
Sappi che in ogni caso con il collegamento di cui sopra, non devi fare nessuna accensione strana (chi dice 1 o 2 tasti in contemporanea in un particolare momento dell'accensione, ecc), ma solo commutare QUANDO TI PARE con il pulsante SC o SRC. Leggerai sul display la scritta CHARGER e ascolterai l'Ipod, il PC o quello che ti pare.
Unico problema che io non ho risolto, il volume troppo basso, e di conseguenza bisogna alzarlo esageratamente sull'autoradio.. Se ti scordi di riabbassarlo quando vuoi sentire la radio, sò c..i.. Avrei dovuto installare un pre-amplificatore, ma non voglio toccare più niente. non ho le idee chiare su cosa mettere, quindi mi va bene così.. :asd)
