Ingresso aux con amplificatore esterno in parallelo, si può?
white.oleander
22 Gennaio 2006
2,661
Rho (MI)
Salve a tutti... ma se con l'impianto di serie della quarantasette volessi un ingresso aux per collegarci l'ipod o il navigatore portatile? Ci sono le nterfacce aux o per ipod della bortesi, che per quello che costano gliele lascio volentieri. Pensavo, se collegassi in parallelo allo stereo, un piccolo amplificatore, tipo 20w x 4... si potrebbe fare? in questo modo potrei tenere lo stereo spento se utilizzo l'ipod oppure acceso se ci collego il navigatore, e in questo caso sentirei la vocina di navigazione sovrapposta alla musica, sarebbe il massimo! Contando che con le bortesi questo non sarebbe possibile. Che dite? Io non me ne intendo molto... grazie!
white.oleander":1455q9x5 ha detto:
se condo me ci devi ragionare bene!! non è cosi semlice!! perche se sbagli mandi a putt tutto sia la radio che l'ampli che l'ipod!!si puo fare devi vedere se l'ampli va con l'ipod,poi puoi mettere un relè per deviare il segnale ,o va la radio o l'ipod non tutti e due,altrimenti potresti sentire una distorsione unica!
