Ingombro componenti aggiuntivi
SUPERTIGER
16 Luglio 2007
168
Milano da bere (una volta....)
Ciao a tutti!
Sto pensando anche io, dopo 5 mesi con la mia Q2, di cambiare sorgente. Mi sono letto parecchi post qui e ho capito che, mantenendo tutto il resto, dovrei procurarmi le due interfacce; una per i comandi al volante e l'altra per il sistema Bose.
Non ho ancora deciso che tipo di sorgente mettere e studierò per bene e con calma cosa prendere. Vorrei intanto sapere, sia in caso di doppio din o singolo, comprando le 2 interfacce, dove sarebbe meglio posizionarle? ci stanno dietro la sorgente? o devo già studiare qualche alternativa per non comprimere tutto il passaggio dei cavi dietro?
grazie per l'aiuto!
ma che interfaccia serve per il bose??
chi è che ha inventato sta cosa?? basta collegare il cavo accensione della spina gialla originale, all'ant elettrica della radio nuova e basta, tutto funziona
maurovoice":3t2v7nmo ha detto:
cosi sicuramente funziona, ma da quello che sò io il segnale amplificato delle nuove sorgenti (12-13 w rms) potrebbe dare problemi all'amplificatore del bose dato che sfrutta il segnale amplificato.
La famosa interfaccia non fa altro che abbassare il livello delle uscite rendendolo più appropriato al bose.
Shizophrenic":39kh8lwe ha detto:
maurovoice":39kh8lwe ha detto:
ma di che sorgenti stai parlando? 12-13watt? :shrug03) :?:
A parte che se fossi in te cambieri anche il bose... :sarcastic)
Togliere i cassettini è una bagginata una volta tolta la radio
Di quelle che dichiarano 50 w x 4 piu di 13-15 effettivi non ne hanno.
Ciao
Shizophrenic":1w48k6h8 ha detto:
maurovoice":1w48k6h8 ha detto:
l'ho usata 1 msetto senza problemi la mia radio attaccata al bose, anzi, suona meglio...
maurovoice":3745ye3q ha detto:
Shizophrenic":3745ye3q ha detto:
Confermo...
:scratch) noto che ci sono 2 diversi modi di procedere, secondo parecchi post in merito. Verificherò i dati elettrici della futura sorgente e quelli del Bose. Certo che se potessi evitare l'interfaccia e mettere solo quella per i comandi al volante, sarebbe meglio!!
:ahsisi)
SUPERTIGER":mgku6h21 ha detto:
:ahsisi)
ma si, fai così, te lo garantisco che tutto funziona alla prefezione!
Secondo me va in saturazione prima e a lungo andare potrebbe dare problemi al bose.
Potrebbe anche provare a mandarci il segnale delle uscite RCA cosi evita un'amplificazione.
Ciao
Shizophrenic":1g8nnf2b ha detto:
Magari non è un male...E' come quando ti regalano una bomboniera pacchiana che non puoi fare a meno di non mettere in bella vista ma metti sempre sulla punta della mensola sperando in una caduta accidentale... :asd)
:shrug03)
Sono ancora più indeciso di prima! :scratch)
Non tanto per i costi, quanto per l'ingombro in più. Se però è meglio metterlo, farò delle prove quando avrò la sorgente nuova (ancora devo scegliere) e se proprio ci vuole....mettiamolo...
Ma sei un folle, guarda che di spazio ce n'è tantissimo, anche perchè come ti dicevo una volta tolta la radio originale puoi togliere anche i cassettini per andar meglio a passare i cavi, poi li rimetti su, è tutto ad incastro robusto, non danneggi assolutamente niente.
:ahsisi)
Penso tu abbia ragione per quanto riguarda lo spazio; poco fa ho guardato bene aprendo i cassettini e la relativa profondità e sarà senz'altro sufficiente toglierli momentaneamente per sistemare il tutto da sotto una volta infilata la sorgente nuova.
Le prime domande che mi vengono in mente sono:
- hai messo anche tu sia l'interfaccia bose che quella per il volante?
- si collega il tutto semplicemente staccando la vecchia sorgente e riattaccando quella nuova? (mi sembra di si, avevo letto su un post di qualche tempo fa...)
- suggerimenti su dove comprarli on line, a parte ebay?
Grazie! :OK)
Il cancro, ops, volevo dire il bose, l'ho estirpato definitivamente e completamente. :asd) :asd)
Comunque ho anch'io l'interfaccia comandi al volante, in più ci sono altri ammenicoli vari, dato l'impianto....Ce n'è ce n'è di spazio, è tutto vuoto lì
--Alfapitonsnake--":2oscwwcz ha detto:
hihihih il cancro! :ahsisi) :asd)
