Informazioni sul guscio originale adatto a leva del cruise!
phanter86
31 Maggio 2010
1,152
Come da titolo,avrei cortesemente bisogno di sapere,non avendolo mai visto di persona,se il guscio originale alfa con la fessura per la leva del cruise è composto sia dalla parte superiore che da quella inferiore,oppure la fessura si trovi solo nella parte inferiore e basta sostituire quella..inoltre,se ci fosse qualcuno in grado di fornirmi anche il cod. ricambi ed il prezzo orientativo sarei ancora più felice :yep)
Grazie a tutti!
Scusate,sono riuscito a trovare sia il codice della scocca che la conferma che vada sostituita solo la parte inferiore,oltre al codice della leva cruise. Chiedo solo questo:posso andare tranquillo ed acquistare tutto senza trovarmi poi brutte sorprese? Il cavo a penzoloni è presente, ma basta questo come garanzia che tutto funzioni o può esserci dell'altro? Ah:la mi è una moving jtdm del 2010..grazie ancora
Io ho sostituito solo quello inferiore e tenuto il superiore.
Non so dirti il codice, a me han dato leva e guscio da una vecchia 147 in demolizione.
Se non ti importa, credo che si possa modificare facilmente l'originale, basta avere una buona manualità ed un "Dremel".
Ciao.
phanter86":3inxkv1s ha detto:
Si il semplice fatto che ci sia il cavo conferma che tutto l'impianto del cruise è predisposto.. vai tranquillo! :)
Grazie a tutti ragazzi..trovata la leva,ora resta da acquistare il guscio inferiore(in alfa a meno di 30 euro) e poi via con sto montaggio: unica cosa spero solo di riuscire a fissare la leva decentemente pur senza essere costretto a smontare l'intero devio luci..voi come fate?C'è quella vite..e poi?
nel mio caso il guscio inferiore non collimava con il superiore vecchio e quindi li ho sostituiti entrambi, ricevuti regalati allo sfascio insieme alla leva :D
dotty":3cmj6rso ha detto:
Mah guarda, il guscio non collima più neanche se lo smonti e lo rimonti per una volta :D E posso assicurarti che ce passai le ore :OK)
ragazzi non riesco a trovare più la discussione del montaggio del cruise sulla progression!a me servirebbe sapere solo una cosa...avendo acquistata la leva e il guscio inferiore predisposto...avendo controllato la predisposizione dell' auto (connettore bianco) ota devo solo togliere il guscio inferiore e attaccare la leva con quella piccola vite oppure bisogna togliere a tutti i costi il volante?vi prego aiutatemi :X)
