info veloce 10w40
Alucard
28 Luglio 2006
8,890
Cesena (FC)
scusate ragazzi... mi son accorto oggi di una cosa...
al tagliando sulla mia jtd han messo il 10w40... ora mi chiedo... è quello consigliato da ala o quello è il 5w40? se è il secondo domani vado in officina e li in:culo)
faccio bene io che ad ogni tagliando puntualizzo che voglio tutti pezzi originali alfa romeo e selenia WR 5w40 e se non ci sono io davanti tagliando non ne faccio!
Devo controllare sul libretto U&M, però mi ricordo il Selenia Turbodiesel 10w-40... :scratch)
yugs":3uim700y ha detto:
questo all'alfa lo mettono di default,il WR sarebbe a richiesta,tranne che per alcuni modelli.
Stick":1003lh00 ha detto:
yugs":1003lh00 ha detto:
mmm... nell'officina Alfa dove vado io c'è una tabella con gli oli da usare per ciascuna 147, e per le JTDm è riportato il WR 5W40.
Ora non so per il JTD 115 magari usano il TD 10W40, domani quando passo in officina do un'occhiata.
306 Maxi":2rwvte4q ha detto:
io nella mia ho parlato col capo e ha detto che il WR 5W40 lo mettono sul 150cv e sul jtd 2.4 come da prescrizioni della casa.
Sulle altre a richiesta;considera che già il 150cv 16V è più sollecitato e ha anche un circuito lubrificante diverso dal 115/120cv, quindi il WR sarebbe più ragionevole.
Cmq tra i due in ogni caso il WR è chiaramente la scelta migliore anche per il 120cv. ;)
l'olio per i motori multijet e' il Selenia WR 5w40
l'olio per i motori JTD e' il Selenia TD 10w40...
il selenia wr 5w40 lo mettono anche alla panda MJET che ha 70cv ed e' 1300 di cilindrata...
dati del libretto U&M
ciao
maxxx147":1o9z6jn9 ha detto:
ciao
certo,però sapevo che il multijet 120cv mi sembra che non abbia 5 o 6 iniezioni x ciclo come invece ce l'hanno il 1.3 e il 1.9 16v;bensì 3 x ciclo,giusto?Inoltre come dicevo il 1.9 16v 150cv è più sollecitato,per questo ha bisogno di un lubrificante più performante.
la sollecitazione di un motore è data esclusivamente dalla velocita' media del pistone al regime di potenza massima e non per forza dalla potenza in se',un motore puo' girare anche a 20.000 giri ma se la corsa è di 40 mm. potrebbe essere meno sollecitato da un motore che gira a 16.000 giri ma ha una corsa di 80 mm...poi entra in gioco la pressione media effettiva...ma il primo dato per la sollecitazione e durata di un motore è la velocita' media del pistone al regime di potenza max..poi un ottimo olio fa' bene a tutti i motori..
