Ciao ragazzi, ho bisogno di una info tecnica,
mettiamo caso che compro un sub attivo, lo tengo abbastanza alto come volume da dietro l ampli del sub (questa regolazione non la tocco piu xke fisso il sub, e questo potenziometro finisce nella schiena attaccato ai sedili) lo monto in una radio che ha 4rca, 2 per FA e 2 per FP e NO rca per sub... fin qui tutto ok, mettiamo caso ogni tanto non abbia voglia di sentire il sub, io potrei abbassare i bassi dall EQ della radio, pero cosi facendo oltre ad abbassare i bassi del sub abbasserei i bassi anche ai woofer con la conseguenza di sentire male le canzoni in macchina...
per ovviare quasto problema potrei:
1) mettere un potenziometro sulla linea RCA che va al sub, di modo tale da abbassare l ampiezza del segnale che gli arriva dalla radio e quindi sentire piu basso i bassi
2) mettere un interruttore sull alimentazione del sub, cosi stacco l alimentazione e il sub si spegne e cmq sento i bassi dei woofer regolati a + dall EQ radio
3) mettere un interruttore sull cavo del remote cosi da far spegnere il sub sento i woofer da radio idem come sopra
4) cambiare radio e prenderne una con 2 rca solo per sub e ovviamente regolazione da impostazioni audio da radio per il sub (preferirei di no)
5) mettere il sub negli RCA del FP e regolare tutto dal EQ radio, quando non voglio senire il sub metto il fader di piu sull anteriore pero cosi facendo perdo l ambienza delle casse dietro (originali)
6) comprare un sub attivo con regolazione volume (preferirei di no) da interno abitacolo, cosi lascio EQ di base come sempre se voglio il sub alzo dal volume dell apparecchietto, se non lo voglio lo metto a zero o cmq basso...
7) varie ed eventuali
aiutatemi ragazzi, sono confuso.
ps non lasciate commenti del tipo "non prendere un sub attivo etc" xke sono convinto di volere un sub attivo bello che fatto.
grazie amici :fluffle)
