Salve ragazzi, volevo sapere se sulla 147 prima di disimpegnare gli ammortizzatori(sia ant che post) dalla loro sede(duomi e mozzi) occorre comprimere le molle con i comprimi molle e metterle in sicurezza oppure sono fissati autonomamente con delle ghiere a se sull'ammo e si possono svitare tranquillamente... sul DTE non dice niente di tutto questo...avrei intenzione di montare un assettino però vorrei questa info priam di fare il lavoro perchè non voglio trovare sorprese.
Grazie :OK)
Grazie :OK)
