info su smontaggio faro 147 restyling e su apertura faro
BLACK LINE
23 Maggio 2007
1,009
milano
Ciao ragazzi volevo sapere se è possibile togliere il fare (e cosa togliere per levarlo tipo ,paraurti etc...) e se fosse possibbile aprire il faro e come...tipo se ci sono dei gancetti oppure è incollato...che devo fare degli interventi....molto carini...
grazie 1000 luca black line
Per smontare i fari è necessario rimuovere il paraurti anteriore.
Per quanto concerne il faro, la parte trasperente è incollata sul corpo del faro: per staccare le 2 parti è necessario munirsi di una spatolina fine possibilmente in plastica (per non rigare il trasparente).
Già, ti conviene scaldare quel silicone che fissa il trasparente al retro del faro con il phon, poi pian piano dividi le due parti.
credo di intuire ciò che vuoi fare, ma se vuoi un consiglio prova prima a cercare un faro in demolizione e lavora su quello.
così puoi fare il lavoro con + calma (tanto la macchina la puoi usare perchè è ancora montata) e se sbagli non la rovini.
grazie per le risposte ragazzi io volevo fare delle modifiche...
ho i bixeno della obd2 le striscie a led originale audi a 5 e volevo vedere cosa veniva fuori montando il tutto oppure montando solo le striscie ...non ho problemi a lasciare ferma l'auto..
quindi prima scaldo e poi divido ok... per il paraurti è un casino smontarlo????
Dunque, la prima volta che lo smonti ci vuole solo un po' di tempo per capire come scalzare i parasassi e per trovare alcuni viti in posizione un po' scomoda.
Comunque ti incollo il link di un topic dove si parla dello smontaggio dei paraurti e dell'apertura dei fari, è per la serie 0 ma sostanzialmente per la restyling bisogna adottare la stessa procedura, eccolo:
Fanali GTA style Home Made "Lavoro completato" + GUIDA
