info su montaggio impianto frenante GTA
simo__87
21 Novembre 2006
7,222
Bologna
vorrei sapere se è possibile installare su una 147 jtd serie 2 l'impianto frenante della GTA?
se si, ci possono essere problemi?
come spesa quanto dovrei sborsare?
dalla FAQ ho letto qualke prezzo:
disco anteriore GTA (330 mm) - 60670801 - 117,40 €
disco posteriore GTA - 46469908 - 103 €
pinza anteriore completa sx (GTA 330 mm) - 9947849 - 462,74 € (pastiglie incluse)
pinza anteriore completa dx (GTA 330 mm) - 9947850 - 467,78 € (pastiglie incluse)
pinze posteriori GTA sx - 9949522 - 222,48 €
pinze posteriori GTA dx - 9949523 - 222,48 €
pastiglie posteriori GTA - 77362275 - 96,29 €
facendo i conti mi viene circa 2009 euro (ammazza! :jaw) )
ammenoche non mi servano anke questi:
pompa ABS GTA (no vdc): 71747792 - 1798 €
centralina ABS GTA (no vdc): 71747793 - 660 €
visto ke 2009 euro non sono pochi :splat) potrei risparmiare qualcosa ordinando i dischi da 305 mm con relative pinze? di questi non ho trovato i prezzi :ka)
:grazie)
Se devi spendere 2.000 € per l'impianto della GTA fatti un Kit completo Brembo o Tar-Ox, come ti è stato consigliato.
Altrimenti gira per sfasci e cerca di trovare le pinze della K 2.0 Turbo, dovrebbero essere le stesse che monta la GTA (colore a parte).
ma io volevo la scrittina alfa romeo sulla pinza rossa :baby)
:asd)
a parte gli skerzi, avete ragione...2000 euro son troppi
quanto mi costerebbe un impianto brembo?
Quoto Lelesch...
A parte che le pinze dell'impianto GTA propriamente detto difficilmente monterebbero su una 147 normale poichè ci vogliono anche i portamozzi della GTA, poi anche se si riuscisse a farle andar bene bisogna vedere se il rapporto idraulico della pompa è compatibile... IMHO non mi imbarcherei in una rogna del genere; anche ammesso di trovare di recupero tutto ciò che serve ci andrebbero tantissime ore di mano d'opera... Che incremento prestazionale prevedi di avere per necessitare di una tale modifica?
Skyrider":1iqym9ni ha detto:
Quoto Lelesch...
la pompa freni dovrebbe andare bene..
servirebbero delle staffe sia per i 330 che i 305... e tanto di cerchi 17x7,5 ET35 per farci stare le pinze.. :asd)
con 4 accorgimenti puoi migliorare di tanto il tuo impianto di serie, senza dover spendere 2.000 euro..
Poi puoi provarci.. ;)
Skyrider":3kauwmmr ha detto:
nessuno, ma vorrei cmq migliorare la frenata...e poi c'è un guadagno anke dal punto di vista estetico
attualmente monto i dischi forati all'anteriore della brembo con pastiglie originali (in attesa ke siano da cambiare)
cmq come dite voi rischio di imbarcarmi in un progetto senza fine e troppo dispendioso
qualcuno ha idea di quanto possa costarmi un impianto frenante brembo?
simo__87":zbse8prc ha detto:
Skyrider":zbse8prc ha detto:
Il prezzo è quello.. visto che l'Alfa Romeo è Brembo..
lelesch81":ojm35pok ha detto:
simo__87":ojm35pok ha detto:
Skyrider":ojm35pok ha detto:
ah bene :sedia)
mi sa ke allora metterò le ferodo quando sarà ora di cambiare le pastiglie
:grazie)
simo__87":1pi7dj1j ha detto:
lelesch81":1pi7dj1j ha detto:
Skyrider":1pi7dj1j ha detto:
ah bene :sedia)
:grazie)
un consiglio.. togli i copri pinza... almeno raffreddi meglio... :asd)
Fidati che cambiando i tubi con quelli rivestiti in treccia metallica e pastiglie tipo quelle che cita Lelesch la resistenza e il feeling al pedale cambiano e molto non te ne pentirai
lelesch81":2tmjf31d ha detto:
simo__87":2tmjf31d ha detto:
Skyrider":2tmjf31d ha detto:
ah bene :sedia)
:grazie)
no no...quello mai....al massimo con un bel paio di pinze maggiorate :sarcastic)
simo__87":220n2wgh ha detto:
lelesch81":220n2wgh ha detto:
Skyrider":220n2wgh ha detto:
ah bene :sedia)
:grazie)
Dimentichi anche 4 cerchi.. perchè nei TI non entrano le pinze.. :asd)
ma te sei :matto) a prendere tutta quella roba innanzi tutto le posteriori sono uguali e poi il solo kit anteriore di marca costa molto meno ;) oppure se giri qualche sfacio le trovi ad un po meno occhio a verificare la presenza della staffa x le pinze (vedi faq)
lelesch81":v8t9q5i5 ha detto:
Vuoi dire che montare i 330 mm con pinze GTA con cerchi 17" (Toora T670) non e possibile? :?: :?:
Per colpa dell diametro interno dell cerchio o per colpa dell ET?????
Irvine156":16p6q6lh ha detto:
lelesch81":16p6q6lh ha detto:
allora..
i TI Alfa Romeo Originali sono : 7x17
i TI Toora T670 sono : 7,5x17
bisogna vedere l'ET del cerchio..
sui secondi si potrebbero montare.. sempre verificando l'ET..
