Info su interfaccia 4/131 Phonocar per Bose!!!
simone812005
4 Febbraio 2007
747
Verona
Salve a tutti!
Sono 3 giorni che mando E-mail alla Phonocar per avere informazioni concrete su questa interfaccia!
Praticamente preleva il segnale amplificato dalla sorgente non originale e lo livella ai valori giusti per l'amplificatore Bose!
E gli da il segnale remote!
Questa interfaccia non è obbligatoria se si ha il Bose e si vuole cambiare la sorgente,serve solo nel caso che se si alza il volume al massimo non va in distorsione il suono,causando seri danni all'impianto Bose!
Alcune marche di stereo,(esempio JVC) hanno una funzione che permette di regolare la potenza massima in uscita (il JVC ha 2 impostazioni; LOW POWER, e HIGH POWER)
Per il bose si deve selezionare LOW POWER!
E' un semplice attenuatore in quanto il bose amplifica tutte le casse da solo...
Ma non ti conviene un semplice adattatore che collega gli RCA della tua sorgente ai cavi delle casse (che in realta' vanno appunto all'ampli bose?)
Il remote poi lo prendi dalla radio....
Franzzz":3n72p8td ha detto:
Non mi serve a niente l'adattatore RCA perchè l'ampli Bose non ha ingressi RCA. L'ampli Bose è un booster,ed è quello originale della casa Alfa Romeo :OK) :up) :alfa)
