info su garanzia kit di riparazione variatore di fase
fra76
21 Ottobre 2004
724
Milano
Ciao raga .........volevo avere 1 conferma da voi se i kit di riparazione/revisione(nn ricordo il codice del suddetto ricambio) del famigerato variatore di fase danno diritto o meno alla garanzia dei 12 mesi sull'intervento effettuato (chiaramente presso officina autorizzata alfaromeo)!
grazie a todos in anticipo! :grazie)
a detta dell'offcina alfa della mia città, la sola istallazione del kit non risolve il problema, l'unico modo per migliorare la situazione del variatore secondo una circolare alfa romeo sarebbe quella di aprire il motore e in fase di rettifica allargare un foro adibito al passaggio dell'olio che va ad irrorare il variatore di fase che unito al kit che dici tu dovrebbe migliorare notevolmente le cose..
in pratica questo si puo fare in caso di interventi sul motore dovuto ad altro altrimenti ci si limita a sostituire il variatore di fase e basta
esatto. in oltre aggiungo ke se il variatore di fase, ha un bollino blu deve essere per forza sostituito, al costo di 130 euro piu IVA, mentre se il variatore di fase + sprovvisto di bollino, si puo rigenerare sostituendo la molla al suo interno al costo di 3,40 piu iva.
bianconero":qu2zkovq ha detto:
Confermo. Anzi, in certi casi rifiutano di farlo e accettano solo di effettuare la sostituzione totale del variatore. Ti dicono chiaramente che se non vuoi cambiare il tutto puoi sempre provare a trovare qualcun altro che accetta di cambiare solo il kit. E parlo di concessionari ufficiali Alfa-Fiat.
