info Per Connect nav+
ovcrosse
21 Marzo 2006
781
prov. caserta
Gentili utenti,
se ricordate gia un poò di tempo fa ho fatto presente un problemino che affligge il mio connect nav+ (con comandi vocali estesi). In pratica, se non imposto alcuna località e visualizzo la videata Nav o Main e percorro una certa strada, il Connect mi indica tutte le strade che si intersecano con quest’ ultima anche senza percorrerle.
Se imposto l' indirizzo da raggiungere va OK e a volte mi perde anche il segnale GPS per poi recuperarlo dopo qualche secondo...
Mi sono recato in concessionaria, ed hanno pensato di riscrivere il firmware (ver. 4.08) ma nulla. Ho fatto contattare la Marelli esponendo il problema e tenetevi forte: La Marelli mi ha detto che non possono sostituire il Connect in quanto mi è stato già sosiuito una volta (per una serie di problemi al telefono, sfarfallio dell' LCD ecc) e per un intervento devo aspettare i comodi di chi sa di chi!!!
L' elettrauto della concessionaria, mi ha detto di ritornare venerdi per effettuare una seconda sollecitazione alla MArelli!!!
Speriamo bene!!!
Può mai essere, che con l' auto ancora in garanzia, questi grandi signori si fanno tutti questi problemi? Figuriamoci allora quando la garanzia sarà finita.
Comunque, a qualcuno è capitato? C'è un esperto che possa aiutarmi a capire se il problema è imputabile alla scheda GPS del connect?
Grazie e vi prego aiutatemi
ovcrosse":11yx7txh ha detto:
Gentili utenti,
Speriamo bene!!!
è un problema veramente strano, tra tutti quelli che conosco questo mi mancava.
purtroppo non so aiutarti...........
la butto li, prova a cambiare cd della cartografia.....
